Instalacion Electri...
Instalacion Electrica Primavera
(@vodagumma)
Hola,estoy dandole un repaso a una T3 125 que tengo y no funcionan ninguna de las luces del foco delantero,solo la posicion,alguien tiene un esquema electrico con colores para poder ver si tengo algun cable cambiado?Os pongo una foto de los cables para ver si asi alguien ve algun defecto.Gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 16/11/2010 8:49 pm
(@rosendo)
el morado y el marron son corta y larga, y el blanco es masa
prueba a poner con una bombilla directamente a los cables a ver si falla el portalámparas,
tal vez tengas el fallo en la piña de luces,
Respondido : 16/11/2010 10:05 pm
(@vodagumma)
Gracias por tu rapida respuesta,mañana probare,osea los cables se ven bien puestos en teoria,no?
Topic starter Respondido : 16/11/2010 10:25 pm
(@rosendo)
yo lo veo bien, la masa en la bombilla eslo grande lo q está junto al cristal
segun pongas corta o larga pasa corriente o por el marron o por el morado,
comprueba ambos
Respondido : 16/11/2010 10:42 pm
(@piltrafilla)
hola ,hace poco me pasó lo mismo y el fallo lo tenia en la pieza que cambia de luces cortas a largas las piezas de cobre que hacen contacto con la palanca estaban desgastadas y no hacian buen contacto.son las que marco en rojo.
Respondido : 17/11/2010 4:15 pm
(@vodagumma)
si puede ser eso tambien,la mia no esta muy mal de desgaste pero le voy limpiar los contactos para que no pierda intensidad.Lo que he visto hoy es que la bobina de alta o la resistencia que lleva al lado echa un poco de humo,y olor a quemado.La bobina tiene el cable a la bujia suelto,se ve que se lo quitaron para cambiarlo y ahora no esta bien fijado,podria ser ese el problema del humillo este?Y los cables de la resistencia estan cortados y empalmados despues,de haber quitado seguro el motor y no soltarlo desde el encendido.Alguien tiene de todas una bobina y resistencia para primavera para vender?saludos.
Topic starter Respondido : 19/11/2010 10:27 pm
(@rosendo)
dale un apretón q eso hace masa con la chapa,
y esas cosas se compran nuevas, yo pillé una bobina de 2ª marca para la mía en 12€
Respondido : 19/11/2010 10:57 pm
(@vodagumma)
pues hoy me he fijado bien y es la resistencia que hecha humo a lo poco de estar arrancada.Mal contacto o simplemente jodida?La resistencia y la bobina estan juntas cogidas a la chapa con dos tornillos,estan bien apretados,ya me direis alguna idea?saludos.
Topic starter Respondido : 23/11/2010 8:06 pm
(@rosendo)
compra una nueva
Respondido : 24/11/2010 1:19 am
