hola,
me podeis ayudar con lo del depósito? es para una primavera..
dentro del depósito hay una especie de tubo que llega casi hasta arriba de todo (es por dónde cogerá el aire?) y abajo algo así como un filtro.
sé que el cable del carburador va en el estarter, hasta ahi bien, pero después, como hago para conectar todo esto?
el tubo verde sale del depósito y pasará por el tubo dorado del grifo y despues éste lo envia al carbu? a aprte del tubo verde del depósito, que más hay que poner?
GRACIAS!
hola a todos , primero necesitas una llave especial que se mete por la boca del deposito, para desenroscar la tuerca que lleva y asi poder sacar la llave de gasolina, la llave de gasolina lleva ese tubo y luego un filtro interior, el tubo largo le sirve al la llave para mandar la gasolina al carburador y cuando baja el nivel de la gasolina para indicar la reserva, por la parte de fuera va conectado el macarron a la llave, un saludo.
gracias doctoradolfo, ya lo he puesto gracias a un extractor que un compañero me dejó (:D), más fácil de lo que me pensaba
eso del
macarrón
, qué es exactamente y dónde va? fotoo
hola a todos , el macarron es el tubo que va enchufado en la llave de la gasolina abajo del deposito y el otro extremo va enchufado al carburador por ahi llega la gasolina, un saludo
