instalación de bate...
instalación de batería
 Paco
(@paco)
Quisiera saber si es posible instalar y como hacerlo, una batería a una PX 200 del 96, con la idea de poder colocarle algunos accesorios electricos.
Topic starter Respondido : 10/01/2009 11:41 pm
(@alfcasmo)
Suena evidente pero, la batería quieres llevarla de continuo y que la cargue el alternador de la vespa?
Si es así, te puedo dejar un enlace que un día me guardé, no se bien del tema pero me asustó xD
[url= http://www.yoreparo.com/foros/electronica_automotriz/179755.html ]Post batería moto[/url]
Mira el post de : Luis María Schiavoni que está a mitad tema.
Un saludo! y a ver si alguien opina algo 🙂
Respondido : 10/01/2009 11:59 pm
 Paco
(@paco)
Gracias por el enlace
Topic starter Respondido : 12/01/2009 7:27 pm
(@doctoradolfo)
hola, poder se puede, pero el alternador de la vespa no da suficiente potencia para las luces y cargar la bateria, puedes colocar la bateria en el hueco de la rueda de repuesto y como alternativa cargarla por la noche cuando la moto duerme en el garaje, haces un conector y no hace falta quitarla .
Respondido : 12/01/2009 9:47 pm
 Paco
(@paco)
doctoradolfo
]hola, poder se puede, pero el alternador de la Vespa no da suficiente potencia para las luces y cargar la bateria, puedes colocar la bateria en el hueco de la rueda de repuesto y como alternativa cargarla por la noche cuando la moto duerme en el garaje, haces un conector y no hace falta quitarla .
Gracias, ¿eso quiere decir que las que llevan la batería de origen tienen un alternador más potente?
Topic starter Respondido : 13/01/2009 2:01 pm
(@doctoradolfo)
hola,si señor llevan unas bobinas mas potentes y no alimentan la totalidad del sistema electrico , digamos como en una moto japonesa que con la moto parada funciona todo,en la vespa lleva la bateria para el arranque electrico y el claxon y no se si entran los intermitentes , pero el alumbrado y la luz de freno solo funcionan cuando arrancas la moto.
Respondido : 13/01/2009 2:16 pm
