Hola,
Al final he conseguido el estractor, me lo ha dejado nonan 🙂
El caso es que no cabe el estractor y no llega a enrroscar para hacer tope y sacarlo. No se si es porque no es el estractor adecuado o que el embrague esta descentrado. He intentado centrar la arandela interior para que entre, pero nada.
Ahora subo unas fotos para que os hagais una idea
Aqui podeis ver el estractor
Solo le falta extraerlo, pero como podeis ver, hay una pequeña arandela interior que no es del mismo diametro que la del estractor y no deja pasar hasta el fondo.
He probado a intentar centrar la arandelilla y se centra, pero al ser de menor diametro no entra.
No se que hacer. Esto es normal?
un saludo. gracias
Investigando, he encontrado un paso a paso, pero no veo que tenga esa arandela que tengo yo.
Hola, puedes poner el link del paso a paso que dices?
trize
]Investigando, he encontrado un paso a paso, pero no veo que tenga esa arandela que tengo yo.
Unos embragues la llevan y otro no , con cuidado desmonta el cir-clip que mantiene el embrague montado y ya tienes a via libre 🙁 🙁
como lo llevas tio, ya lo tienes sacado?? con mucho cuidado y como te dice vespajo sale, pero ten mucho tiento que el muelle es duro y te puede pillar, seguramente se te encaje contra el carter, pero poco a poco y pieza a pieza saldra....
siento no llamarte, pero el video me a dado mas curro de lo que pensaba....
Estoy en lo mismo que tu,
Compre un extractor pero me confundi... ahora voy a comprar este a ver si es el correcto (mi moto es una FL)
http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1606&category_id=41&option=com_virtuemart
Al final lo que conseguido.
Tuve que forzar la arandela que sujeta a los discos para poder sacarlos, una vez fuera los discos con el estractor ya pude sacar la parte inferior. Para montarlo sin ningun problema. Eso si, tuve que montarlo con la pieza esa que no me dejaba introducir el estractor, por lo que si en un futuro tengo que volver abrirlo tendre que volver a forzarlo.
La moto va de maravilla, aunque a veces me patina al tratar de arrancarla en frio, no se si es porque esta muy tenso el cable o porque sera...
PD: no te preocupes Nonan, tampoco era plan de ir dando la brasa 🙄
chiky
]Hola, puedes poner el link del paso a paso que dices?
http://www.vespaclubsevilla.com/forum/v ... f=8&t=6046
me alegro tio! la brasa para nada... al final he andado mas liado de lo que pensaba...
