seguimos trabajando en la PKS, ahora le toca a la iluminación ... la cuestión es que con un mechero conseguiría más luz ... no es exageración, yo creo que el pilotito que se enciende cuando le doy a las largas ilumina más que las propias largas, de hecho me deslumbra y tengo que quitarlas 😀
En fin, no sé si tiene alguna solución
sencilla
, viendo la superficie interior del faro no parece que esté deteriorada, ¿cambiar la bombilla puede mejorarlo?, ¿alguna idea? (aparte de no usar la moto de noche, que es lo que hago ahora).
GRacias por vuestros comentarios
Comprueba el estado de la bombilla lo primero.
Recientemente, al sacar la bobilla de mi PX, que no alumbraba nada, resultó estar suelta la tulipa del casquillo, sin llegar nunca a fundirse... 😯 Eso si, no alumbrada nada mas que algo de luz amarillenta.
Si tienes un encendido en buen estado, pruébalo a ver si mejora.
saludos!!
Intenta medir con un polímetro la tensión que llega a la bombilla, debe ser de alrededor de 12 Voltios . Podrías tener una caída de tensión y por eso tener tan poca luz.
