Hola amigos,
pues eso: cra,cra,cra,cra 😡 .
Cuando voy con la moto muy acelerada y dejo de acelerar (no siempre, pero a veces) suena como una carraca, cuando vuelvo a acelerar, deja de hacer. Solo pasa cuando la llevo muy acelerada y cierro un poquito gas. el encendido esta en la marca A y por lo que he leído no puede ser picado de biela.
La próxima semana quizá saque al cilindro para ver si hay algo anormal, ¿sabéis como podría comprobar el estado de la biela o cigüeñal o algo que os parezca que puede ser la causa?
¿Cómo podría saber si es el campaneo del pistón por demasiada holgura? ¿deja marcas este fallo?
También aprovecho y os pregusto que diferencia hay entre una jaula de agujas pistón biela da plata y una normal, (a parte de 10€) quizá la cambie para descartar fallos y no se si merece la pena poner la que pone de plata (¿será de plata?).
gracias y saludos a todos!!!!!
A altas rpm piston, a ralenti biela. Esto en 2t, en 4t el sonido de biela es a la inversa.. A altas rpm. A ralenti no suena.
