Hola a todos,
mi px125 disco echa mucho humo blanco cuando voy rápido con ella estirando las marchas, por ejemplo subiendo cuestas o así. Lleva un escape Sitoplus, pero no le he cambiado chicles ni nada, de carburación está de origen. La verdad es que en altas no he notado una gran mejora con el sitoplus. Lo del humo, será que está pidiendo una subida del chiclé de altas? a cuánto lo podría subir?
Muchas gracias.
Te pasa en frío o en caliente? Tienes mezcla automático o le haces manual? Te pasa desde que cambiaste el tubo o de antes? Cuantas preguntas, no? Saludos!
RUYHELE
]Te pasa en frío o en caliente? Tienes mezcla automático o le haces manual? Te pasa desde que cambiaste el tubo o de antes? Cuantas preguntas, no? Saludos!
Hola. Muchas gracias, pregunta lo que quieras!
Es en caliente, tiene mezclador y creo que pasa desde que cambié el tubo.
el tubo es nuevo? segunda? lleva tiempo sin usarse? podria ser ke tubiera mierda dentro y se estubiera kemando...
nonan el barbaro
]el tubo es nuevo? segunda? lleva tiempo sin usarse? podria ser que tubiera mierda dentro y se estubiera kemando...
no, el tubo es nuevo. Sólo vi el humo blanco cuando subía una calle en cuesta estirando bastante las marchas. Yo no me había dado cuenta, me lo dijo uno de un coche al parar en un semáforo.
me inclino por que se está quemando la pintura del escape
o el posible aceitillo que llevara para evitar oxidación
en su almacenaje.
se me olvidó decir que el Sitoplus no lo acabo de montar. Debo llevar con él ya unos 800km...
El humo no puede ser debido a falta de chiclé en alta?
humm para ver si vas corta, date una vuelta con la moto, y cuando este caliente haces unos metros en 1º a tope y cuando pares no la dejes al ralentin del tiron parala
entonces sacas la bujia y vemos que color tiene, lo suyo es cafe con leche si es muy blanquecino si va corta, me extraña con un sito plus... quizas actuando sobre el tornillo de la mezcla sea suficiente
un saludo!
