Sinceramente yo eso no lo haría, quitando que me parece que el sistema de suspensión moderno de una Vespa no tiene nada que envidiar a una horquilla telescópica, me parece que el hecho de hacer esa modificación requiere mucho tiempo para además, ser momentáneo, es decir, que como mucho lo podrás tener dos años puesto para que la en ITV no flipen.
Por otro lado, ¿has pensado también si el sistema del cuentakilómetros es adaptable para el de Vespa?. De ser que sí, ¿guarda la misma relación de giro?....
Yo te animo, pero es una idea que personalmente no la veo con buenos ojos, simplemente por la complicación-resultado. En tu lugar, yo pondría una horquilla de PX disco, así que a ver si conseguimos una....
Suerte de todos modos Genio.
Gracias 109!!
Es una ñapa ya lo sé. Y cada 2 años fuera, pero es mas por andar cacharreando y aprender que por otra cosa. Lo suyo sería meterle la de la px de disco, pero esas vuelan y no hay manera de encontrar una baratilla. De hecho por aquí somos unos cuantos buscando una.
La zip me la voy a quedar y luego ya veré si le meto la horquilla o no.
la skipper tiene los anclajes de la llanta igualito que las px de disco, ¿no?
buenas, mi intencion es hacermelo yo mismo, pero sin cambiar nada de la tx, simplemente soldando los soportes de la pinza a la horquilla, asi lo unico que tendria que cambiar seria la rueda y ponerle una con disco. me imagino que cualquier maneta con bomba vale y una pinza que sea para estos diametros de disco, no? geniecillo si quieres quedamos y lo miramos
proto
]buenas, mi intencion es hacermelo yo mismo, pero sin cambiar nada de la tx, simplemente soldando los soportes de la pinza a la horquilla, asi lo unico que tendria que cambiar seria la rueda y ponerle una con disco. me imagino que cualquier maneta con bomba vale y una pinza que sea para estos diametros de disco, no? geniecillo si quieres quedamos y lo miramos
Hombre, si la intención es sólo ponerla disco de freno, es una solución muy válida, pero ojo con esas soldaduras, si sabes soldar bien....adelante.
No es mala idea, sobre poner la bomba, cualquiera podría valer, pero para eso deberías suprimir la maneta y acoplarla. Por ahí hay un post donde FPV pone un freno de disco a su Vespa. Te puede dar una buena orientación de cómo ha acoplado la bomba al manillar.
lo de soldar esta resuelto, pero hoy dandole vueltas al coco me he dado cuenta de que no se puede hacer de esa forma en las horquillas de vespa, porque el eje de la rueda va en el basculante y la medida cambia constantemente con lo que la pinza no tendria la misma posicion sobre el disco.
asi que es necesario un soporte al eje de la rueda. seguire dandole vueltas a ver que se me ocurre, la verdad es que el kit grimeca no lo he visto detenidamente pero creo que incluye un anclaje al eje para la pinza... ahora le echo un vistazo. si alguno teneis una foto de la pieza en cuestion me gustaria verla.
salutti
miguel
proto
