Haber si hay alguien que lo haya hecho antes
La horquilla de la iris en mi querida ds no va bien, he notado que no asienta del todo, hay un
juego
en la parte inferior (donde estan las bolas grandes), las bolas son las mismas que traia la iris colocadas, ¿tiene la ds distinto asiento para los rodamientos? ¿son los rodamientos de distinto diametro y estos de la iris son más pequeños por lo que la horquilla se desplaza de a delante hacia tras? el apriete creo que es el adecuado, si lo apretase mas el manillar se pone duro y el
juego
no mejora en absoluto, tambien e notado que la dirección al frenar con la rueda delantera se desplaza hacia la izquierda, supongo que será debido a lo mismo, a ese
juego
que tiene la horquilla.
Agradeceria cualquier sugerencia, gracias
Hola!
Pues no sé que bolas lleva la DS, pero si le cambiaste las bolas (enjauladas o no) sin cambiar la pista completa, seguro que es de eso. 🙄
Suerte!
seguramente,que la ds lleva las pistas de los rodamientos antiguos y la iris lleva la jaeula de los modernos,y no asientasn bien,entonces lo suyo es que cambies las cazoletas superiores y inferiores y asi te quitas de problemas.... un slaudete.
Hola de nuevo, en tiendo que las pistas y las cazoletas son las mismas cosas, pues no las cambié y seguro que ese es el problema, pero la pregunta del millon de dolares es ¿como se cambian las cazoletas o pistas?¿se tienen que cambiar las dos la pequeña superior y la grande inferior?¿existe algun brico? :feliz2:
Gracias nandoplaza y pani. 😀
ves a un concesionario oficial,viene en un kit las superiores y en otro las inferiores....les pones grasita y las metes...
Pani y ¿como quito las cazoletas que tengo puestas?, ¿tengo que pedirlas para iris? ¿le valdrán para el asiento de DS?¿tambien tengo la posibilidad de quitarselas a la iris que le quite la horquilla y en definitiva intercambiar las cazoletas , porque cuando ponga la horquilla de ds en la iris tendré el mismo problema.
La cuestión es como se puede quitar las cazoletas.
la de arriba,con una barra desde abajo le das y sale,y la de abajo le metes una palanca trabada,y desde arriba le das con una barra a la palanca y salen bien,pero cambialas las cazoletas por unas nuevas no las aproveches.... si para iris,son la mayoria iguales,menos de las abuelas....la mayoria son iguales...
:feliz2: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Pues esta mañana la he terminado, gracias a Pani y nandoplaza por las indicaciones, le he puesto las pistas y rodamientos de px y todo solucionado. 😮
