Hola resulta que le he cambiado a la irx su horquilla original por una horquilla de las que llevan el freno de disco y me han surgido dos problemas;
-el bloqueo de la direccion no me funciona.
-la parte alta del guardabarros delantero me pega en el escudo cuando giro la direccion a tope hacia la izquierda.
Alguien sabe que sucede, que hecho mal, gracias y un saludo.
Tu moto es una Iris o una p200e. Si fuera una p200e es normal que el bloqueo no te funcione, incluso podría tener que ver el otro tema.
PONTEDERA
]Tu moto es una Iris o una p200e. Si fuera una p200e es normal que el bloqueo no te funcione, incluso podría tener que ver el otro tema.
Buenas es una px 200 irix de mayo del 98.
Entonces no tendría que haber problemas.
PONTEDERA
]Entonces no tendría que haber problemas.
Eso creo yo pero eso es lo que hay la original iba bien pero esta pasa eso no se igual la llevo a un taller que hay aqui haber que me dice, el tema es que queda de la ostia puesta, hasta le he puesto luz de feno con el freno delantero, he desmontado la nariz y ahy se ve que pega en los topes del chasis hacia el lado derecho ba bien pero al lado izquierdo antes de llegar al tope del chasis pega en el escudo, igual es el bloqueo que se a quedado mal colocado al meter la horquilla, no se ando dandole vueltas y no llego a ningun lado y me da pereza volver a desmomtar todo,
hola esteban mira si has puesto los juegos de arandelas con bolas lleva en teoria dos tipo cojinetes uno arriba y otro abajo eso y las arandelas grandes que lleva por lo demas no deberia haber problemas tiene que coincidir la mueca que tiene para el bloqueo con la llave de contacto .
Hola Joseka ya lo voy a mirar mañana no se volvere a soltar y mirare haber el bloqueo como funciona, porque ahora giro la llave atras del todo y no bloquea yo creo que igual al meterla estaba la llave puesta y el bloqueo entro, entonces al meter la horquilla de disco entro pero con el bloqueo echado, por eso igual que al girar a la izquierda pega y el bloqueo no entra, al lado derecho va bien, yo creo que puede ser eso por que la horquilla no tenia golpe ninguno esta perfecta la mire con la horiginal y estaba ok. ya te comentare cuando lo mire, pero mi pobre idea en esto me hace pensar que igual sea eso no se que creeis un saludo.
Yo tengo una PX Disco y también me toca el guardabarros en el escudo al girar al tope izquierdo, pero no al derecho.
A ver si averiguas qué le pasa a la tuya, que imagino que será lo mismo que a la mía.
rmartito
]Yo tengo una PX Disco y también me toca el guardabarros en el escudo al girar al tope izquierdo, pero no al derecho.
Hola amy me pega al girar a la izquierda al lado derecho va bien, el bloqueo te funciona
estebane
rmartito
Sí, el bloqueo funciona OK. El único problema es que llega a rozar en el tope a izquierdas.
OK ya lo voy a mirar a ver que pasa
la barra lleva una mueca justo a la altura de la llave mira que coincida la mueca con la llave ya me comentaras saludos
si te hace falta el guardabarros tengo uno esta para repasar tiene algunos bollos pero te lo regalo si te hace falta .
Gracias Joseka mañana lo voy a mirar haber que pasa yo creo que tiene que ser el bloqueo que esta echado respecto al gurdabarros me he apañado con el mio un saludo
rmartito
estebane
rmartito
Hola Rmartito, tu guardabarros es el original o es pirata?
estebane
rmartito
estebane
rmartito
Creo que el original, pero mi moto es el 2003 y la he comprado hace 3 meses, así que todo puede ser...
