Hola gente!
No me habia dado cuenta, pero hoy yendo al curro por la M30 con mi Prima, iba tan tranquilo y todo tan normal, pero cuando he llegado al curro, un compi que venia detras mio con el coche, me ha comentado que la rueda trasera me bailaba un poquito.
He ido a la moto, y efectivamente, se mueve un pelin.
Como soy un novato en esto de las vespas, queria saber si es normal que se afloje cada cierto tiempo, ya que mi Prima esta restaurada hace poquito.
Tambien me gustaria que me indicarais como y con que aprieto el tema, se que lleva un pasador y luego no me he fijao mucho porque estaba oscuro, pero si me lo decis como apretarlo....os lo agradezco!!!
Salu2
Quita el pasador y sale el casquillo que sujeta la tuerc, y despues tienes la tuerca que tienes que apretar, es sencillo. Eso si, mejor sacala antes y mira el estriado pues igual esta comido y toca cambiar la tuerca.
Ufff, si tiene el estriado comido, no toca cambiar la tuerca, no, toca cambiar el tambor completo y a veces hasta el eje (abrir el motor), pero vamos que si es sólo un poco no te preocupes. Pegale un buén apreton a esa tuerca con la 1ª metida y mientras que alguien te pise el pedal de freno a mala leche.
Suerte y que sea poquito!! Saludos
JonT5
]Quita el pasador y sale el casquillo que sujeta la tuerc, y despues tienes la tuerca que tienes que apretar, es sencillo. Eso si, mejor sacala antes y mira el estriado pues igual esta comido y toca cambiar la tuerca.
No tiene por que. La tuerca es de un material mas fragil que el eje para que su estriado casque antes. A mi se me jodio todo el estrido y me empezo a bailar la rueda, total, solo cambiar la tuerca, el resto estaba impecable. Otra cosa es que te tires meses así, estonces sí que puedes joder algo mas.
Gracias a todos!
Bueno, he bajado a echar un vistazo y he quitado el pasador.
La rueda se mueve milimetros, asi que pienso que será normal q oscile un pelin. Rodando yo no he notado nada, la verdad, y no he podido apretarla ni ver si estaba floja porque no tengo conque.
Si algun madrileño se ofrece a echarla un vistazo y darle un apriete si fuera necesario.....unas cañas tiene aseguradas!!
Muchas gracias a todos!
Acercate a cualquier taller y que te pegen un apreton en la tuerca, no andes asi, que a la larga te vas a arrepentir hombre!!!
No es normal que oscile un pelin, tiene que quedar fija, si oscila, aunque sea un milimetro, es que esta floja, ya sea por estriado comido o lo que sea. Si lo dejas, en vez de dejarte un euro en una tuerca, terminaras cambiando eje y tambor como bien te dicen.
Bueno, al final pasé por Vespa Gómez, para que apretara la tuerca y.... la tuerca estaba bien prieta, pero lo que esta mal es la llanta, está un poco doblada y me dijo que no me preocupara, que si eso que la cambie, pero vamos que no hay problema!
Asi que nada, muchas gracias a todos!
La llanta la cambiaré, pero de momento no!
Salu2
Pues una llanta la tienes por unos 15 euros, yo no me lo pensaba...
Desde luego, no voy a dejarlo pasar! Si me da tiempo esta semama, lo hago, sino para la proxima!
Salu2
Depende del baile sanvito que tenga esa llanta y del tiempo que tardes en cambiarla, vas a deteriorar los silemblokcs traseros por no hablar del desgaste irregular del neumatico, pero como te digo depende de la oscilacion de la misma.
Saluetes!!!
A mi me pasa exactamente lo mismo he notado holgura pero la rueda gira bien.La veo recta. Mañana mirare de apretar la tuerca que sera como en los coches a ver si mejora la cosa, aunque yo pensaba que seria normal el juego.
