Hola a todos, en la t5 con motor de iris me pasan un par de cosas. el puño del cambio tiene una holgura bastante excesiva entre las marchas, tense el cable del embrague y sigue igual claro, no se como reparar eso.
otra cosa que pasa es que tiras del starter y como un resorte se mete para adentro. desmonte el deposito por si habia pillado algo en un anterior desmontaje del deposito, pero no era eso.
asi que si me podeis echar una manita....
La holgura del cambio la debes corregir desde el cangrejo, quita la tapa y ve tensando los dos cables progresivamentehasta que quede a tu gusto.
gracias duranium, ya habia pensado en eso, me pondre con ello, en cuanto a lo del starter si que no tengo ni idea de por donde meterle mano
Prueba a ver si se te ha aflojado el tirador, y el propio muelle lo vence y lo retorna a su posición normal.
En todo caso, deberás desmontar el depósito para verificarlo, aunque si quieres, antes desmóntalo del carburador y verifica que en qué posición se queda.
Saludos. 😉
