carliño
]Que borde nando, se lo has hecho a proposito para quedarte el T5.................. 😀 😀 antes de palmar empezará a hacer un ruido que se acojonará y por eso no romperá nada.................
Jojojojo, me has pillao 😈 😈 😈
Que va, es un gran tipo, sólo le devolvía el favor. Lo que pasa es que me da pereza cambiar un cigüeñal así a pelo. Pereza y que no tengo ni puta idea, vaya. 😮 😮 Que gran oportunidad para aprender.
Para cuando se joda alomejor ya tu amigo se cansó de la vespa (o incluso se cansa antes) y si no es asi, pues a poner otro. Como dice carliño avisará antes de joderse del todo, y en ese momento pues a gastarse los dineros. Pero si funciona ¿para que vas a cambiarlo? nunca se sabe lo que puede durar algo
medio estropeado
Hombre, el que tenga el dinero por castigo... pues hace muy bien si le gusta en tener todo en perfecto estado, pero para ir tirando biern vale así.
Además, asi luego cuando se tenga que cambiar pues aprovechas i va también la cruiceta y lso discos de embrague, que el polini seguro que los castiga muy duramente.
Es lo que pasa con estos trastos ... reventar revientan, pero reventando reventando hacen un porrón de kilómetros mientras. Si yo le hiciera caso a los ruidos de la mía no la sacaría, pensaba que no llegaría a Lisboa (eso fué en el 2004) pero llegó, volvió y sigue desde entonces, aún no le he abierto el motor (eso si, de cilindro cambio de cuando en cuando). Y ni siquiera va a peor, se mantine igual de mal.
JAjjajj, vaya, Quique, por lo menos habrás cambiado los discos de embrague, ¿no? 😮 😮 😛
