Holgura cigüeñal en...
Holgura cigüeñal en motor 200 DS
 Neo
(@Neo)
Hola,
Hace un montón que no participo en el foro, antes era BellBoy pero perdí hasta la cuenta :-), el caso es que me he encontrado con un problema con el motor que estoy instalando en mi Sprint.
Es un 200 DN y he visto al cambiar el embrague que cuando aprieto el embrague desplaza el ventilador unos 3 mm y roza el caracol.
Leyendo un poco parece que puede ser el alojamiento del rodamiento del cigüeñal pero querría saber si podría ser algo más simple como el embrague mal apretado.
Topic starter Respondido : 24/08/2013 8:04 pm
 Neo
(@Neo)
Me respondo por si me puedo ayudar 😉
viendo el despiece y Sip hay una arandela entre el embrague y el cigüeñal y mide de ancho unos 3mm...
Topic starter Respondido : 24/08/2013 8:39 pm
Hola!
Efectivamente lleva una arandela. Pero vamos, que si no lo dices tú no se me habría ocurrido que te faltaba. Suerte!
Respondido : 25/08/2013 1:15 pm
Neo
]Me respondo por si me puedo ayudar 😉
Así es, en el caso de las Px autolube el engranaje del mezclador hace las veces de esa arandela.
Enviado desde mi Aitor5
Respondido : 25/08/2013 2:25 pm
 Neo
(@Neo)
Probaremos pues e informaremos...
Topic starter Respondido : 25/08/2013 4:21 pm
 Neo
(@Neo)
Efectivamente era la arandela espaciadora. Con la de ancho 3,4mm no se mueve nada el encendido al apretar el embrague.
Susto que me estaba temiendo abrir el melón de nuevo...
Topic starter Respondido : 04/09/2013 10:46 am
