hola amigos,
pues tengo un problemilla con la rueda trasera de mi sprint. La cosa es que tiene una pequeña holgura ente el buje y el eje (no creo que mas que 0.5mm). se que no es de rodamientos por que son nuevos y antes tambien la tenia. a efectos de conduccion no noto nada pero se que esta ahí.
la tuerca que ata el buje esta bien apretada y el pasador puesto, pienso que sera que las estrias del buje o del eje estan un poco cascadas ja que los conos que encajan en el buje son nuevos y la tuerca esta apretada con cojo...
¿puedo tener algun peligro?
en alguna concentracion comprove si alguna moto le pasaba lo mismo y movi con la mano la rueda trasera y efectivamente no soy el unico, pues alguna tambien la tenia.
la solicion sera cambiar el eje y el buje, pero no tengo ni ganas ni dinero mientras pueda ir asi.
¿alguien le pasa lo mismo? ¿deveria tomarmelo mas en serio?
un saludo a todos y gracias de antemano
A mi me paso lo mismo en mi T5. Pensaba que iba a tener que desembolsar un paston, y al final solo era la tuerca del eje que tenia las estrias desgastadas y no apretaba bien.
Yo en conduccion si notaba estraños, al frenar y acelerar notaba un pequeño movimiento lateral del culo de la vespa.
Yo tengo el mismo problema y es el estriado del tambor, se ve que la rueda estaba floja y al ir así durante algun tiempo el eje que es de acero se come el estriado del tambor que es de aleacion. Desmont el tambor y comprueba como el estriado del tambor está bastante ddesgastado y por mas que aprietes se queda con holgura. Como a mí te va a tocar poner un tambor nuevo.... 😕 😕
pues me suponia algo asi, lo que no estaba seguro es de cual estaria cascado, tiene su logica que sea el tambor por ser este de aluminio.
gracias por responder, un saludo.
Luché con ese problema con mi 150S hasta que cambié el cono. No lo dejes, se me llegó a salir la rueda,(con mi, entonces novia, ahora mujer, de paquete). no pasó nada pues lo noté ápidamente. Un saludo de Carlos.
ostras!!!!! 😯 😯
se te salio la rueda?
mañana me busco un tambor nuevo.
gracias!!!!
