jesulix
]señores no me sean cortos de mentes la solucion es tener una de cada todas tienen su encanto jajajjaja
Hombre, a veces no es solo estética, yo por ejemplo tengo intención de cambiarle la cabeza de mi Fl por una de PK, pero no solo por que no me guste, también es por que desmonté el otro día la parte de arriba de la cabeza y me dí cuenta de que donde enganchan los tornillos en la cabeza superior estaban la mayoría rotos o casi rotos, y ya que voy a arreglarlo prefiero colocarle una cabeza que resista mas.
En mi caso tengo puesta una bombilla halógena y da una luz del copón (ahí está el Sr. hachazo para dar fe...¿no?).
Pero es posible que me haga en unos días con un cabezón de una PX y como se me cruce el cable, es probable que mi Vespa mute.
109,
la bombilla halogena que has puesto de que potencia es?
Duranium
]Cataixo iba a hacer algo parecido, pero no sé si lo terminó o no.
Rugonto, esa British que comentas, ¿tenía la trasera de T5 o de PX?
q va ni empece, me falta la direccion para poner el cabezon.
si alguien tiene una baratita baratita pues puede q me interese
]En mi caso tengo puesta una bombilla halógena y da una luz del copón (ahí está el Sr. hachazo para dar fe...¿no?)Doy fe, doy fe. La bajada desde Ayora hasta Albacete fue un tour de force entre tu halogeno jodiendome por los espejos y mi faro subido a tope jodientedote a ti por tus espejos. Todos queriamos ir detrás. Y el pobre Yirondins, entre los dos, sin luces delante.
]En mi caso tengo puesta una bombilla halógena y da una luz del copón (ahí está el Sr. hachazo para dar fe...¿no?).
Ese era tu truco, ¿ehhhhh?.......pillín.......
Yo no lo cambiaba, aparte de por la estética ya viste en Albacete que en paralelo tu TX alumbraba muuuuuuuuuuuuuucho más que mi PX.
Motoplat
]109,
Sinceramente ni idea, me la puso el taller cuando la tuve que dejar por un golpe que me dieron.
Cuando se me funda me fijo y os lo comento.
maxinou
Pues sí, claro jejejejje, ¿se nota eh?, una pasada cómo alumbra.
Pero sigo pensando en si lo cambio o no, puede que al final lo deje así.
