Pues eso que no se si he montado bien los cables del cambio.
Partiendo de esta imagen:
si estoy en punto muerto y meto 1ª, ¿hacia que lado se debe mover el selector? ¿izquierda o derecha?.
Creo que lo tienes bastante facil, las muescas que tiene te indica la marcha en la que estas, si metes primera y en la posición de las muescas entra la primera, es correcto, si se si me explico bien...
Hola! Si metes primera, TIRA el cable de dentro (a la izquierda en la foto) y el selector gira a la izquierda. Y viceversa, claro. 🙂
Para regular-tensar bien los cables del selector, se hace con el selector desmontado como en la imagen o una vez que está todo bien montado??? Pronto tengo que montar el motor de la gs y tendré que hacerlo. Gracias.
JAVIEROS
]Para regular-tensar bien los cables del selector, se hace con el selector desmontado como en la imagen o una vez que está todo bien montado??? Pronto tengo que montar el motor de la gs y tendré que hacerlo. Gracias.
No, tiene que estar todo montado. Sólo se quita para eso, cambiarlo o abrir el motor.
