he montado bien el ...
he montado bien el cambio?
(@gabri1736)
despues de desmontar la moto para pintarla (p200e dn) me dispongo a montarla, el problema es el siguiente: saco el motor, pero lo unico que dejo montado son los cables que van al selector de marchas, y al montarlo abro la leva que lleva el selector para esquivar el eje del cambio y ahora resulta que solo entra la primera y no muy bien. puede ser que aun no le he puesto el aceite del cambio? o que he tensado mucho el embrage? los cables del cambio no los llegue a soltar, por eso supongo que si antes iba bien ahora porque no? la tension entre ellos es la misma que tenia antes de desmontar.
otra cosilla que me calienta, hay algun truco para montar el bordon del frontal, si entra de los lados, no hay manera de que entre por el centro.
saludos a todos.
Topic starter Respondido : 18/07/2007 3:24 pm
Solo moviendo la rueda te entrarán las marchas. Si lo has probado en parado o con la rueda quieta es logico que solo engrane la primera.
Respondido : 18/07/2007 3:28 pm
(@gabri1736)
gracias motoplat tenias razon, si no la mueves solo entra la primera
Topic starter Respondido : 20/07/2007 2:06 pm
