He probado a anular el mezclador y echar al 2% en el depósito, pero sigue igual.
No sé si será el escape, que tendrá mucha grasa por dentro o si mejorará con el tiempo al hacerle rodaje, ...
Gracias y saludos.
¿Quieres decir que has puesto otro motor y ése es el que tira humo? Puede ser porque esté el escape hasta arriba de aceite. O el motor guarro. Lo has rectficado? Tú sigue dando vueltas, que seguro que es roña. En cuanto se caliente 10 veces deja de humear. Si ya no deja, pues puede ser de carburación. De lo que estoy casi seguro que no es, es del engrase separado.
nandoplaza
]¿Quieres decir que has puesto otro motor y ése es el que tira humo? Puede ser porque esté el escape hasta arriba de aceite. O el motor guarro. Lo has rectficado? Tú sigue dando vueltas, que seguro que es roña. En cuanto se caliente 10 veces deja de humear. Si ya no deja, pues puede ser de carburación. De lo que estoy casi seguro que no es, es del engrase separado.
Sí, el motor rectificado echa humo, la verdad es que el otro creo que echaba menos, y estaba hecho polvo.
El carburador es nuevo. Creia que con el engrase separado echaría menos aceite.
