He cambiado el embr...
He cambiado el embrague y esta durisimo
(@2ruedas)
Pues eso le he puesto el embrague nuevo a la 200 y esta mas duro que un cuero, ALGUNA IDEA!!!!!!!!!!!!!!!
Topic starter Respondido : 16/02/2007 10:53 pm
(@tolalmendrao)
es increible lo que puede hacer un cable demasiado tieso, a la mia le pasaba lo mismo y me volví loco desmontándolo por lo menos diez veces hasta que me di cuenta de que el cable era un poco más grueso de lo normal y por eso iba durísimo al montarlo tienes que asegurarte que los muelles estén bien colocados en sus cazoletas, que ninguno quede torcido además la campana del embrague lleva un pequeño agujerito que tiene que cuadrar con otro que lleva el buje, de ese modo los muelles quedan perfectamente paralelos. Te subiría algunas fotillos pero no se que me pasa hoy con el imageshuck que no me deja me da error todo el rato, comprueba con la moto tumbada que haciendo palanca con un destornillador en el accionamiento (pipa del embrague) y con la primera metida puedes girar la rueda con la mano, si es así el problema lo tienes en el cable.
Respondido : 16/02/2007 11:11 pm
(@2ruedas)
mañana mirare el cable pero con el otro embrague iba bien, y el embrague es entero con lo cual los muelles tienen que estar bien colocados, gracias
Topic starter Respondido : 16/02/2007 11:48 pm
Será la funda, a mi me pasa igual aunque mientras no se rompa me da igual, y si se rompe, funda de teflón de bicicleta marca Shimano a razón de 2 euros el metro y listo, con el acelerador me va de lujo.
>>Pontedera (cambiando fundas sin desesperar)
Respondido : 17/02/2007 12:04 am
(@2ruedas)
Bueno pues ya esta arreglado, eran algunos muelles que estaban mal colocados de fabrica, y ahora va genial. Gracias por la ayuda.
Topic starter Respondido : 21/02/2007 11:01 pm
