Utilizaís alguna vez el aire para arranchar la vespa. Mi mecánico me dice que no hace falta. Pero cuando no me arranca a la primera, me vuelvo majara, tiro del aire, acelero y luego me cuesta un montón arrancarla y sale un humazo azul de borracha ...
A mi me suele arrancar a la primera sin acelerar y sin aire, pero no siempre. Cómo las arrancais vosotros?
La verdad es que nunca lo uso, salvo si hace muchisimo frio. Le doy al puño un pelin para que caiga la gasolina y luego le doy al pedal un par de veces sin darle al gas y suele arrancar bien... Leugo, unos golpecitos de gas para que no se cale y a rodar! 😉
ahh, pues yo, si la moto está fria, directamente le saco el aire, arranco a la primera, y santas pascuas.
Muy fácil! En frio, tiras del estranglador y SIN ACELERAR (vamos, que ni toques el puño) le das al pedal. Si aceleras lo que haces es ahogarla. Prueba a ver 😀 😀
*edit* por cierto, mi moto es igual que la tuya, jeje. O sea, que tiene que funcionar. Yo no ando ni probando en frio, tiro del estrangulador y patada!
bien, sastamente hago lo dde nando, tiras del aire, patadita, cierras el aire, y a rodar
La mia siempre con el aire a menos que este caliente. Eso si, solo arrancar, inmediatamente dentro.
Gracias iré probando. Creo que la mia el aire se quita sólo al arrancar, podrá ser así?
Algunas palancas van mas duras que otras, la mía se queda afuera a menos que la meta, pero en una TX que tuve había que mantenerla estirada mientras le daba a la palanca porque se metía sola ... otras he visto que se quedan afuera pero al arrancar con las vibraciones se meten solas.
Yo SIEMPRE lo saco para arrancar, y en cuanto arranca lo meto rápido para adentro. Así se arranca a la primera casi siempre ( sobre todo en invierno...).
No creo que sea malo, para algo servirá el starter, si no, no lo pondrían, no ???
Quizá sean reminiscencias del starter de mi Seat PANDA, el primer coche que tuve, que cariño le tenía, pero bueno esa es otra historia.
lo q primero hago es sacar el aire, y luego patada, arranca a la primera, si no lo hiciese asi, seguramente no me arrancaria a la primera
El aire está para algo ¿no?
yo cada mañana tiraba de la palanquita, arrancaba a la primera patada (alguna vez a la segunda), y subia dos plantas del parquing, en cuanto se abria la puerta de la calle, recogia la palanaca hacia adentro y a rodar...
Está claro, mi starter no funciona bien, pues si lo saco y no arranca a la primera ya está dentro. Otra vez a Roberto.
alberto toledo
]ahh, pues yo, si la moto está fria, directamente le saco el aire, arranco a la primera, y santas pascuas.
Yo igual, para algo esta.. pa que te vas a matar a dar patadas si abriendo un poco el tiro arranca
a la primera, luego en cuento hace dos pistoneadas.. lo cierras y sin mas....
Problemas en usarlo o no no hay ninguno..
Saludos, El Pibe
Gracias a vuestro consejos he descubierto que tiro del aire y él solito se baja, osea como si nada. Ahora bien, si tiro y lo sujeto con la mano, arranque perfecto, salvo la ortopédica postura que he de mantener. La clave ha sido descifrada gracias.
