hacer motor a una 1...
hacer motor a una 160
(@tolosa)
Hola. Queria saber si hacerle el motor a una 160 cuesta mucho. Es que creo que esta baja de compresion. Un saludo.
Topic starter Respondido : 22/05/2008 10:54 pm
Si solo es eso lo suyo seria cambiar segmentos. Si lo haces tu andará por los 15 euros, en un taller... cualquier cosa es posible.
Respondido : 22/05/2008 11:04 pm
 neto
(@neto)
A ver, si te refieres a abrir y cambiar alguna pieza, como segmentos, yo lo hice no hace mucho y fue más sencillo de lo que parecía. Ahora bien, si lo que quieres es abrir el melón entero, hazte con los extractores de embrague y volante (fundamental) y con un rotulador indeleble para marcar cómo van las piezas, que yo puse un piñon del cambio girado y lo pasé fatal.
En cuanto a cambiar/rectificar cilindro... mira por internet lo que vale uno nuevo, y te podrás hacer a la idea. Llevaló a rectificar pero si tienes espacio y algo de tiempo, montalo tu. Busca el despiece y como dicen por ahí, al lío, al lio.
Respondido : 24/05/2008 5:00 pm
(@tolosa)
lo que he notado es que ha perdido un poco de compresión y que esta manchado por fuera el cilindro de aceite. que me aconsejais que haga?
Topic starter Respondido : 31/05/2008 4:25 pm
(@tolalmendrao)
das pocas pistas pero prueba primero a ver si llevas la culata un poco floja, quita el cofano y el deflector del aire (la caperuza de metal que cubre el cilindro) e inspecciona a ver de donde sale la fuga que observas, prueba a lavar el motor bien en una gasolinera con chorro de agua caliente y luego observa. Para abrir tiempo tienes, en cualquier caso si son solo segmentos con alguient que te eche una mano lo haces en una mañana.
Respondido : 31/05/2008 7:01 pm
 neto
(@neto)
Parece que te mancha de aceite... bienvenido al club. La pérdida por la boca del escape (vamos, donde se junta escape y cilindro) esa es un expediente X que sufrimos, al parecer, la gran mayoria de las vespas maduritas. En cuanto a si te pierde por la culata, igual este post te sirve de algo:
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=155763#155763 ]Web Page Name[/url]
A mi me pasaba algo parecido, hasta que descubrí que las 160 son las únicas vespas que llevan junta de culata....
Yo se la puse, y listo, ya sólo mancha por el escape. Algo es algo....
Respondido : 02/06/2008 5:58 pm
