Habeis visto esto??...
Habeis visto esto?????
(@acarrero)
Lo habiais visto??
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... ront+.aspx
Pues al parecer es un tambor de freno con ABS !?!?!?!??!?!?!?!?!??!
Alguien lo conocia? pone que es de Vespa COSA, pero no sabia que esta llevaba ABS........
Como funciona?? lo llevan todas?
Y esto... http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... r+for.aspx
Saludooos
Topic starter Respondido : 10/07/2011 4:53 pm
(@polilla)
Interesante... interesante. Pero en Spain = Problem ITV 😛
Respondido : 10/07/2011 6:07 pm
(@antoniopol)
Muy interesante pero lo que dice el compañero polilla, en España somos diferentes y scasi seguros problemas con la itv.
Respondido : 10/07/2011 6:21 pm
(@cronus)
he leido en algun sitio que vespa con la cosa fue revolucionaria en el mundo del ABS y hay tenemos el ejemplo no recuerdo como funcionaba pero si que se hizo en fabrica una vespa con una especie de abs y lo segundo es para colocar freno de disco en la rueda trasera he visto una transformacion en la seccion de vespàs del 80 creo que de nando plaza si no recuerdo mal una transformacion de moto machado, pero ahora no esta la cosa para mucha mejora de seguridad es lo que tiene ser mas papista que el papa un saludo desde la isla bonita
Respondido : 10/07/2011 7:02 pm
frenada combinada + abs......de tambor,si,de tambor.....eso llevaba la cosa II,creo....
pero no hay recambio de naaaada......
Respondido : 10/07/2011 11:21 pm
cronus
]he leido en algun sitio que vespa con la cosa fue revolucionaria en el mundo del ABS y hay tenemos el ejemplo no recuerdo como funcionaba pero si que se hizo en fabrica una vespa con una especie de abs y lo segundo es para colocar freno de disco en la rueda trasera he visto una transformacion en la seccion de vespàs del 80 creo que de nando plaza si no recuerdo mal una transformacion de moto machado, pero ahora no esta la cosa para mucha mejora de seguridad es lo que tiene ser mas papista que el papa un saludo desde la isla bonita
lo que has visto de machado es,un freno trasero con disco y es:il caro vespone,de carlitos vespaciano....y no lleva abs.....
Respondido : 10/07/2011 11:24 pm
(@acarrero)
Cada vez me sorprende mas la COSA!!
Y tambien los de SIP con los pedazo de inventos que tienen, seguramente de aqui a poco veremos otra vespa mas con un freno de disco trasero, ya hablare con Carlos y que me cuente!
Topic starter Respondido : 11/07/2011 1:43 pm
(@cronus)
NKreus efectivamente acabo de verlo es la de vespaciano y si me referia al freno de disco trasero ya se que no tiene abs ese sistema me referia a la cosa un saludo desde la isla bonita
Respondido : 11/07/2011 1:59 pm
Hola!
efectivamente lo llevaba la cosa II, y no exactamente un abs, es algo similar pero no tan evolucionado. Piaggio lo llamó EBC (Electronic Brake Control) si no me equivoco.
Respondido : 11/07/2011 2:24 pm
acarrero
]Cada vez me sorprende mas la COSA!!
si?seguro?prepara billetes......y no del monopoly 😯
piensatelo bien que eso vale una pasta.....un saludo
Respondido : 11/07/2011 2:25 pm
Respondido : 11/07/2011 2:26 pm
(@acarrero)
NKreusET3
acarrero
Lo se....... pero es un proyecto que tengo en mente que puede quedar muuuuuy bien, a ver si poooco a poooooco va saliendo, voy a ir comprando piezas tranquilamente, y espero que salga tooodo.
En SIP tienen dos sistemas de freno el de Carlos, que es el que va por la rueda de repuesto y el que va por el lado del motor, tengo que examinar bien los dos, en principio veo mejor el de la rueda de repuesto, me gusta mas.... lo unico la putada al cambiar una rueda y demas.... (ademas es mas barato... jejej) el otro no me convence del todo, pero es cuestion de estudiarlos.
Saludos, y si esto tira pa´ lante, ya os lo ire enseñando pooooco a poooooco!!
Topic starter Respondido : 12/07/2011 1:06 am
