hola alguien ha conseguido poner el kit de guias del suelo a su sprint,me gustaria fotos si alguien puede,mi kit es el ke tiene una curva la guia exterior un saludo y espero ayuda,gracias
yo se las puse a una 150s y yo creo que antes de remacharlas metas las gomas por las guias para que vayan tomando forma.con un pincel echa algo de aceite por las guias asi resbalaran mejor.saludos
Hola!
Yo no tengo fotos, pero para que encajen bien es habitual necesitar cortar la curva esa del final. Nunca encajan bien. 😕
Yo las llevo en una Sprint (son las tuyas nando 😉 ) y no tuve demasiados problemas. Las puse con tornillos pequeños.
pero en los mismos agujeros es imposible,no,ke tornillos roscachpa?
Normales, haciendo algunos bujeros nuevos.
lo malo los los gujeros antiguos a ver como los tapo,jolin una fotillo,jajajajja eske no veo ni una en el google imagenes
Yo lo suelo hacer asi:
- Presentas las guias y marcas en ellas donde van los agujeros del chasis con un rotulador
- Las taladras y compruebas de nuevo
- Con remaches fijas los agujeros centrales de las guias al chasis de la vespilla
- Metes las gomas con algo de grasa (no mucha) y ajustas la logintud
- Para finalizar colocas las puntas con sus remaches correspondientes (éstos se ven, asi que procurad que sean los suyos) Para colocarlos bien se meten hasta el fondo, se cortan para que sobresalgan ligeramente de la chapa (un poco menos de 1cm) Luego yo doy cinta americana o de carrocero alrededor de la punta que sobresale (para no dañar pintura). Golpeo la punta mientras sujeto por el otro lado con algo duro cabeza de martillo o algo similar. El aluminio se aplasta y fija la canaleta. Fácil 😀
much s gracias eso es una idea ke te cagas,no tendras fotillo
Pues no tengo fotos, la proxima vez que las ponga les hago.
