Hola, alguien podria decirme cual es el grosor exacto de la chap de la vespa??
Le estoy haciendo el suelo nuevo a mi vespa 150 S, y el que me va ha hacer el bordon, me dice que como maximo lo puede hacer en 0.8mm. que a mi me parece suficiente, pero la chapa vieja se la lleve a otro para cortarla igual, y dice que es de 1mm., y no se cual de los dos es mas cabezota, y como hay confianza me estan toreando de lo lindo.
A ver si me podeis decir algo, que mi calibre esas cosas tan finas no las ve.
Salu2
Hola Vicente!
No me entero, te va a hacer el bordón un tío y el suelo otro? A lo mejor no tienen el mismo grosor una cosa y otra...
De todas maneras tienes suelos preparaos ya, a lo mejor te conviene algo así:
Un saludo! 😀
y en todo caso... por que no te tiras a poner el suelo más gordo que puedas? el peso de la pieza no lo vas a notar y cuanto mas reforzado esté, pues mejor.
yo a la mía le puse una chapa en los bajos ya que estaba carcomida, y se la puse de 1,1 (creo recordar)
El bordon me refiero al canal que lleva en el borde, esta gente les llama asi.
Se hace con un pequeño aparato con rodillos, pero como digo maximo de 0.8mm.
Gracias Nando, pero he cortado un poco mas arriba, no se si ese suelo me valdria.
De todas formas, quizas le ponga la chapa gruesa, y con el embellecedor ni se nota en bordon.
Salu2
Ah! Pues ponsela gorda, que no pierdes nada 🙄 😉
