Pues resulta que he notado que la pepa tira ultimamante algo de gasolina por el tornillo del aire del carburador, chorrea el motor abajo y hasta mancha el suelo 😯 , nunca lo habia echo, asi que me dispuse a ver el problema.
Supongo que la aguja que lleva la boya no estara en su mejor momento, asi que habra que cambiarla, aqui problema ninguno, se cambio por una nueva y punto, solucinada la averia.
Acto seguido me dispongo a desmontar el deposito, cierro el grifo quito el deposito de su alojamiento, cuando lo tengo quitado, sacar la goma de la gasolina del grifo y sigue tirando gasolina, muevo el grifo hacia un lado y hacia otro y nada, el grifo no cierra la gasolina. :sorpresa1:
Tapo el desperdicio de gasolina como puedo y quito totalmente el deposito, saco toda la gasolina y me dispongo a comprobar el grifo de gasolina.
Compruebo que no tiene perdida alguna de gasolina por la pieza que gira, pero si soplo por el tubo de salida, compruebo que en ninguna posicion cierra totalmente, por lo cual este elemento tambien esta averiado, joerrrrr, asi que miro en la internete para comprar un grifo nuevo con su varilla, que por cierto ahora aprovecho y la cambio ya que esta rota tambien.
Compruebo que un grifo de gasolina para una iris de sip.scootershop, de los que tienen mas caudal que uno convencional vale unos 18 eurios completo, es grifo y varilla. Un grifo normal vale sobre unos 9 eurios pero no trae varilla, que hay que pagarla a parte por el modico precio de 5 €, 😯 😯 . Luego en tienda de aqui de españa vale el grifo unos 12 € sin varilla que hay que pagarla a aparte.
Visto lo que hay, este es el grifo de gasolina que me ha gustado para instalar en la pepa:
http://www.sip-scootershop.com/ES/products/llave+de+paso+de+gasolina+_ac420314
Este grifo en cuestion es un grifo universal de sip-scootershop que por apariencia y precio me ha gustado mucho ( 9 € ), pero mi pregunta es ¿ alguien lo ha montado en una vespa ?, ¿ es factible su montaje ?, si es asi ¿ me podriais explicar como se hacer su montaje ?.
Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda de antemano. 😀
Yo lo compre este verano en Machado, y creo que fueron 9€ y si que llevaba la varilla. En concreto era este.
http://www.machado-online.com/product_i ... ts_id=1526
ese si es el grifo.
olvídate del universal ya que es para otras soluciones
por superpuesto te hará falta la llave para sacar el viejo y poner el nuevo
