Grifo de gasolina ¿...
Grifo de gasolina ¿lo usais para algo?
(@sergio-vespa)
Hola a todos
no hace mucho me dijeron que era comveniente de cuando en cuando ,sobre todo si la moto estaba parada unos dias cerrar el grifo de gasolina,vamos que no era bueno tenerlo siempre abierto.........en mi caso es una px 200
¿vosotros abris y cerrais el grifo a menudo o directamente siempre abierto?¿que sentido tiene realmente ese grifo?
sergio
Topic starter Respondido : 14/01/2010 1:44 pm
Mira Sergio si no tuviera ningún sentido no existiria. Creo tiene el mismo sentido que -por ejemplo- la puerta de casa.
Con la puerta de casa abierta se te puede escapar el gato. Si la tienes cerrada el gato no se escapa aunque quiera.
Yo cierro la gasolina con el grifo cada vez que paro la Vespa. Si no lo hago así el carburador -en ocasiones- se me
emborracha
de combustible y tengo dificultades en el arranque.
Saludos,
Respondido : 14/01/2010 2:28 pm
(@nonan-el-barbaro)
pues yo en las dos pepas ke he tenido, directamente le kito la manivela y ningun problema.. ahora se lo puse para llevarla entera y sigo sin usarla.... eso si, ahora para abrirlo y cerrarlo tengo ke pedir ayuda... :atraco: .
Respondido : 14/01/2010 3:04 pm
(@trize)
Hola!!
Yo casi siempre lo tengo abierto porque no suele ahogarse el carburador, pero lo uso cada vez que tengo que inclinar la moto o estar enredando algo de mecanica.
Tambien segun me de, antes hacia como Valderrabano, lo cerraba cada vez que paraba la moto.
Respondido : 14/01/2010 3:21 pm
(@vinnylambretta)
Como ya se ha dicho, está para algo. No es algo superfluo que D'Ascanio, el diseñador, se sacara de la manga. Y si está, es para cerrar el flujo de mezcla al carburador, para abrirlo, y para tomar del depósito la reserva. Yo por mi parte siempre lo cierro cuando va a estar la moto un buen rato parada. El dejarlo abierto, en algunos modelos de Vespa, con carburadores varios, si que dan problemas de encharcamiento o saturación en el carburador, y luego les cuesta mucho arrancar. Pero en otras, no. Yo sigo el libro de instrucciones y la experiencia, y si uso el grifo.
Respondido : 14/01/2010 5:06 pm
(@simon150)
Pero....las Vespas tienen grifo? 😀
Respondido : 14/01/2010 5:19 pm
 Juan
(@juan)
Siempre en reserva..jejeje el agacharse para girar el grifo cuando vas en marcha 😡 😡
Respondido : 14/01/2010 5:24 pm
(@nonan-el-barbaro)
eke las las pakxl nisikiera tienen reserva... abierto-cerrado-abierto-cerrado-abierto-cerrado-abierto-cerrado-abierto-cerrado-
Respondido : 14/01/2010 5:29 pm
(@doctoradolfo)
hola, los liquidos incluida la gasolina son muy astutos y se van por donde pueden, la gente cuando se va de vacaciones cierra la llave de paso del agua y no lo hacen el resto del año y es que en este asunto juega un papel muy grande la ley de la gravedad, la llave de la gasolina lleva el mismo diseño y los mismos materiales que la primera vespa que salio al mercado o sea que no a evolucionado nada en tegnologia y componentes quiero decir con esto de que lo mismo no se va ni una gota , o que se vacia el deposito , asi que ante la duda yo si que cierro la llave cada vez que la paro, y segun se a puesto el precio de la gasolina con mas motivo para cerrarla hay que aprovechar hasta la ultima gota.
Respondido : 14/01/2010 5:35 pm
(@sergio-vespa)
vaya cantidad mde respuestas 😯
vale,enotnces llego a la conclusion de que para andar por el dia de lado a lado no cierro el grifo,sim embargo para llegar a casa de noche al garaje si cierro el grifo ¿es correcto?
de todas formas en el tiempo que llevo con la px 200 (sobre un mes y unos 700 km)siempre lo he tenido abierto y nunca he tenido problemas de arranque ni de ahogue......
gracias por las respuestas
sergio
Topic starter Respondido : 14/01/2010 6:10 pm
Cada vez que paro la moto, cierro el grifo y cada vez que la voy a arrancar, antes lo abro. 🙂 Ninguno estamos exentos de que un capullo sin cuidado nos la tire y montemos un charquito de combustible al lado de nuestra
niña
Respondido : 14/01/2010 9:04 pm
Yo el grifo lo cierro despues de cada uso. Lo que nouso para nada es el starter, de hecho en alguna lo llevo desconectado. Con inclinar levemente me arrancan a la primera.
Respondido : 15/01/2010 2:02 am
(@doctoradolfo)
hola, yo el aire tampoco lo uso, con la helada inclino la moto le hago la mancuca 😛 y me arranca a la primera.
Respondido : 15/01/2010 9:35 am
Hay otra buena razón para tener grifo....cada vez que necesitas hacer algún trabajillo en el carburador, es muy util cerrar la llave de paso (con el motor funcionando, eh! 🙂 ) para que se consuma la gasolina que quedó en el macarrón y así no quede todo regado al desmontarlo.
Respondido : 15/01/2010 2:43 pm
(@rmartito)
Si tienes bien la boya y la aguja del carburador, da igual que cierres o no el grifo, ya que éstas se encargan de evitar que el carburador se inhunde.
Yo entiendo más su uso para quitar el depósito, hacer alguna operación de mantenimiento o limpieza del carburador, en la que aflojas o quitas macarrones,...
Aún así, cuando sé que van a pasar varios días sin usarla, si me acuerdo, cierro el grifo.
Pero aunque no lo cierre ni me tira gasolina, ni se inhunda el carburador, ni se ahoga,...
Respondido : 15/01/2010 7:37 pm
