Grifo con luz de re...
Grifo con luz de reserva
Hola, he instalado un grifo con indicador de reserva pero tengo una duda y quería saber si alguno de vosotr@s lo tiene:
al dejarlo en Abierto funciona normal y al acabarse debe iluminarse pero ¿debo pasar yo manualmente a Reserva ó lo toma automáticamente de la reserva indicando con la luz que estoy en reserva?
Gracias, intentaré poner unas fotos de la instalación
Topic starter Respondido : 27/05/2009 9:29 am
(@p2cientos-e)
¿ un grifo con indicador de gasolina ? :sorpresa1: :sorpresa1:
a ver, le llave puede ser para C = cerrado,
A = abierto y R = reserva, pero el tema del
testigo o la luz de cuadro, lo que hace que se
encienda, es el aforador, vaya una especie de
flotador, que cuando baja la gasolina, y por consiguiente
( je je como F.G. ) el flotador, hace contacto y
envia esa señal a la bombilla que se puso en el cuadro.
Entonces, y resumiendo, el aforador es totalmente
independiente de la llave.
Respondido : 27/05/2009 9:41 am
P2CIENTOS-E
]¿ un grifo con indicador de gasolina ? :sorpresa1: :sorpresa1:
Quizás no me he explicado bien; el invento lo vende Toni en recambiomoto.com y se trata de un grifo normal y corriente pero lleva un cableado que va a una bombilla que se enciende cuando se queda sin gasofa. Este sistema sólo te avisa, no hay aforador que instalar.
Topic starter Respondido : 27/05/2009 11:39 am
(@p2cientos-e)
coño, pues que buena idea, si es así me inclino
por que la llave actuará como toda la vida, 3 posiciones,
A,C,y R
Respondido : 27/05/2009 12:06 pm
P2CIENTOS-E
]coño, pues que buena idea, si es así me inclino
A,C,y R
Si, la cosa es que la situación actual es esta: posición de la llave abierta, luz de la reserva encendida y sigue habiendo sopa, entonces ... seguirá hasta que se agote la reserva? por lo que supongo que estarán comunicados los conductos de abierto y reserva ... 😛 ¿alguien lo tiene instalado? he visto algunas fotos pero no sé dónde las ví ..
Esta es de cómo ha quedado en la mía:
http://picasaweb.google.com/avespado/Vespa160#5339037187553206354
Topic starter Respondido : 27/05/2009 12:13 pm
Si tiene indicador, lo lógico es que tenga solo dos posiciones, abierto y cerrado, lo puedes verificar en la llave del grifo, girado a la izquierda marcará C, girado a la derecha, si marca R tiene reserva y si marca A no la tiene.
Respondido : 27/05/2009 1:43 pm
(@geniezillo-azul)
!Coño¡ que buen invento.
¿Dónde le has puesto la luz?
Si tienes dudas déjalo completamente abierto hacia la derecha, y te saltas la reserva.
Respondido : 27/05/2009 4:49 pm
Geniezillo Azul
]!Coño¡ que buen invento.
mira la foto de mi post de más arriba
Topic starter Respondido : 27/05/2009 5:34 pm
(@geniezillo-azul)
Ahora sí. Antes veía las fotillos en pequeño sin comentarios.
¿vas a ver la luz cuando vayas a pleno sol? Por la noche entiendo que sí, pero por el día...
Respondido : 27/05/2009 5:59 pm
Geniezillo Azul
]Ahora sí. Antes veía las fotillos en pequeño sin comentarios.
Si, se ve sin problemas, es un LED de alta intensidad ... 😕
Topic starter Respondido : 29/05/2009 12:13 am
