Grasa por un tubo, ...
Grasa por un tubo, como limpiar interior cabezón
(@LauraVega)
Pues eso, haciendo el planning de saneamiento que quiero hacer a mi px, (le voy a cambiar los cofanos, el guardabarros y voy a apañar los dos desconchados del chasis) he abiero el cabezon y el cubreclaxon donde esta la regleta de conexiones y que me encuentro...las fundas y cables que van de las manetas a la regleta y por la barra de dirección (embrague, freno trasero, luces, etc...) tienen grasa sucia por un tubo y queria preguntaros cual es la mejor manera de limpiar el cabezon por dentro, pues soy mas adepto de la vaselina que de la grasa de litio, es la vaselina una opcion valida?
Gracias y saludos
Topic starter Respondido : 11/03/2010 2:24 pm
(@vespasiano)
para limpiar todo por dentro cojes una brocha y le das, quitas todo lo gordo asi en seco, luego si quieres cojes 3en1 o similar y lo echas y con la misma brocha o papel o un trapo lo repasas, para engrasar los mandos...lo mejor grasa, pero con cualquier cosa notaras mejoria.
saca el faro para tener mas sitio...
paciencia y ponte guantes...
Respondido : 11/03/2010 3:06 pm
(@tolalmendrao)
LauraVega
] pues soy mas adepto de la vaselina que de la grasa de litio, es la vaselina una opcion valida?
Gracias y saludos
Vaya vaya, bueno está saberlo :culo: :culo:
perdona tio pero me lo has puesto a huevo 🙂
Respondido : 11/03/2010 5:20 pm
 meca
(@meca)
tolalmendrao
LauraVega
Gracias y saludos
Que mal pensao eres,conio ¿ y paa que esta bueno saberlo? 😯
Respondido : 11/03/2010 5:27 pm
(@doctoradolfo)
hola, la mejor opcion para sacar la grasa es la gasolina bien en un trapo o le damos con una brocha y luego vamos limpiando con el trapo seco y yo engraso todos los cables del cabezon y las manetas con vaselina me da muy buen resultado, tambien doy vaselina en mecanismo del tirador del aire y como opcion tenemos vaselina perfumada para los mas detallistas.
Respondido : 11/03/2010 6:41 pm
(@LauraVega)
jejeje, menos mal que no soy el unico adepto a la vaselina...jejeje, yo la pillo en el mercadona el bote que me va de lujo en las cerraduras, bornes de bateria, bisagras, en el buga y en la vespa etc...ademas, es más limpia, jejeje y desliza mejor! 🙂 🙂 🙂
PD: Ya veo que por aqui hay alguno de los de agujero...aunke sea de caballero...jejeje (sin ofender, desde el cariño)
Topic starter Respondido : 11/03/2010 7:34 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo suyo es usar vaselina pura,cuando vaya al mercadona tengo que mirar porque en las farmacias se pasan.
y para engrasar las fundas de los cables hay un aceite de vaselina muy bueno
Respondido : 11/03/2010 8:13 pm
(@LauraVega)
En el mercadona, un bote grande, no se si llegaba a 2 leuros...
Topic starter Respondido : 11/03/2010 8:29 pm
