Goteo de gasolina c...
Goteo de gasolina con grifo abierto.
 Pawi
(@pawi)
A pesar de ser un manazas de cuidao, el otro día después de un traslado en furgoneta de la vespa que la dejó ahogada y sin decir ni patata, me atreví, no me quedó otra, a desmontar el filtro del aire, la cubeta, boya, etc. Hice una limpieza a conciencia y !!voilá!! arrancó la puñetera y además no me sobraron piezas, que para mi ya es un triunfo 😀 .
Lo más importante es que le he perdido el miedo a esto de trastear en la vespa y ya me atrevo a cambiar la boya y la aguja (que es un todo uno, creo...) para intentar que no pierda gasolina con el grifo abierto, que es opoca pero constante y molesta.
Ahora la duda que tengo ¿donde compro una boya y aguja para este modelo?, he estado mirando por los links de tiendas on-line y por las fotos no se corresponden. Si conoceis donde conseguirla os lo agradecería.
Gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 28/09/2009 2:27 pm
(@p2cientos-e)
bueno hombre, ahí va eso a ver si te saca de dudas.................
http://www.recambiomoto.com/detalle.php ... d1=2&id2=4
http://www.machado-online.com/index.php?cPath=53
Respondido : 28/09/2009 3:39 pm
 Pawi
(@pawi)
P2CIENTOS-E
]bueno hombre, ahí va eso a ver si te saca de dudas.............
Pos no me saca mucho, no creas.....
Ya miré en esos links pero no me pareció que tuvieran la pieza:
En concreto es esta:
El carburador es Arbeo y en el esquema:
[url= ][/url]
En el despiece:
[url= ][/url]
No la veo por ningún sitio.
De todas formas soy novato en esto y lo mismo la tengo delante y no soy capaz de verla.
Muchas gracias en cualquier caso.
Topic starter Respondido : 28/09/2009 6:35 pm
(@p2cientos-e)
vaya, no sabía ese dato, de todas formas llamalos directamente
por telefono, con vespamachado no he tratado, pero por aquí
solo veras buenas referencias, con Toni, de recambiomoto sí, y
todo de maravilla, seguro que te dicen si lo tienen o por donde
podrias moverte, suerte y no desesperes, por la pagina de lamaneta.com
suelen salir ese tipo de piezas
Respondido : 28/09/2009 9:08 pm
(@tubarro)
Hola, como la aguja y el cierre de la misma son metálicos, suele dar buen resultado, el untar la aguja de un poco de pasta de esmerilar válvulas y hacerla girar con los dedos en su alojamiento, de forma que se rectifican a la vez aguja y asiento.
Respondido : 29/09/2009 7:25 am
 Pawi
(@pawi)
P2CIENTOS-E
]vaya, no sabía ese dato, de todas formas llamalos directamente
Pues llamaré directamente quizas explicándole la pieza que es me den una alternativa, o se pueda pedir a otro lado.
Muchas gracias.
Tubarro
]Hola, como la aguja y el cierre de la misma son metálicos, suele dar buen resultado, el untar la aguja de un poco de pasta de esmerilar válvulas y hacerla girar con los dedos en su alojamiento, de forma que se rectifican a la vez aguja y asiento.
Saludos: Lo apunto como salida de emergencia en caso de no encontrar la pieza. Buscaré esa pasta. Muchas gracias por tú solución.
Topic starter Respondido : 29/09/2009 2:00 pm
