Hola, os explico un poco y haber si me podeis ayudar un poco. El motor de la Sprint de una amigo lo hemos limpiado, exteriormente, con desengrasante y agua y todo eso. El motor ha quedado impecable, decidimos no desmontar por que el motor funciona perfectamente. Ayer llenamos el aceite en su recipiente, el nivel es el correcto y hoy hemos observado que por la parte inferior pierde aceite, va goteando poco a poco. Que os parece, desmontamos y tenemos que cambiar algo? Que puede ser? Somos autenticos torpes de la mecanica!!!
Lo primero sería verificar exactamente por donde pierde, podría ser por la junta de la tapa de embrague o por alguna junta de los tornillos de llenado o vaciado.
También podría tratarse de una pequeña fuga en el carburador, por el camino la gasolina se va evaporando y al final solo gotea aceite por los bajos del motor, a mi me ocurrió así.
Lo ideal es primero comprobar y después actuar.
Efectiviwonder, ahora que lo tienes limpito, busca
de donde viene exactamente, pero vamos,
del carburador, del cilindro, tornillo de vaciado,
tornillo de llenado ( este es mas raro que pase )
tapa de embrague, y...... poco mas, suerte.
Me uno a lo expuesto, añadiendo que bienvenido al club de las vespas que gotean 🙂
