GOTEA POR EL CANGRE...
GOTEA POR EL CANGREJO
(@javiure)
buenos chicos
El tema esta es que en mi primavera gotea aceite por el cangrejo bastante.
que puede ser?
gracias.
Topic starter Respondido : 03/10/2008 4:29 pm
(@oalpick)
Pues lo primero saber si es aceite del cambio o aceite de la mezcla.
Mira a ver si es claro (será del cambio) si está más oscuro puede ser que resude de la mezcla (también se evaporará antes debido a la gasolina).
De todas las formas, hay pocas vespas que no resuden algo por el cangrejo.
Averigua de donde es y juntas al canto.
Respondido : 03/10/2008 5:33 pm
(@javiure)
el aceite es el del motor.
hace 3 meses que lo cambie el aceite i gotea muy claro com si fuera nuevo.
esta es una foto de 1 dia i medio.
como vereis no es normal.
[URL= http://imageshack.us ][IMG]
Topic starter Respondido : 03/10/2008 5:54 pm
(@oalpick)
JAVIURE
]el aceite es el del motor.
hace 3 meses que lo cambie el aceite y gotea muy claro com si fuera nuevo.
esta es una foto de 1 dia y medio.
Entonces si lo cambiaste, es del cambio, el del motor, o bien va con la gasolina o si tiene depósito va a parte.
Pero a lo que vamos, en principio la foto no se ve, yo por lo menos, y si te gotea mucho por supuesto que no es normal.
De todas las formas, si antes de cambiarlo no te goteaba, pues ahí va a estar el problema, quizás rellenaste mucho y se sale por el respiradero, observa a ver que pasa.
Quita el tapón de llenado y deja que salga un poco, cierra y observa a ver si mancha.
Suerte.
Respondido : 03/10/2008 6:06 pm
(@javiure)
lo cambie hace 3 meses. hasta hace dos semanas empezo mas i mas.
tambien le puse un caballete de pata de cabra i en esa posicion de gotea mucho.
puede ser que lo almacene i lo suelte todo de golpe?
un dilema.
Topic starter Respondido : 03/10/2008 6:16 pm
(@oalpick)
JAVIURE
]lo cambie hace 3 meses. hasta hace dos semanas empezo mas y mas.
tambien le puse un caballete de pata de cabra y en esa posicion de gotea mucho.
puede ser que lo almacene y lo suelte todo de golpe?
un dilema.
Pero cuánto aceite has echado? como te dije, quita el tapón de llenado y que salga el líquido sobrante, que me da que has metido de más de la cuenta (cuando se cambia el aceite hay que llenar hasta el tapón, si llenas más pues luego lo echa, a mí me pasó, eché más por si acaso y luego mancha en el suelo)
Espero que lo soluciones.
Respondido : 04/10/2008 5:59 pm
si la moto ha estado mucho tiempo parada seguramente los toricos del eje del selector,estaran muy duros y no cerrarn,para arreglarlo hay que abrir el motor... y ya que abres...
Respondido : 04/10/2008 7:37 pm
(@javiure)
pues si llevara algunos años parada.
i al cambiar el aceite igual se sale.
porque no e quedaba mucho aceite cuando lo cambie.
lo quite el que habia i llene hasta que salio por el tornillo de relleno.
i en tres meses unas gotas i ahora mas imas.
como tengo que repasar el motor mirare como esta eso.
gracias i un saludo.
Topic starter Respondido : 04/10/2008 7:48 pm
(@javiure)
buenas noches
el tema esta en que e pensado en rellenar el aceite que perdia i:
mi sorpresa que al quitar el tornillo de relleno a empezado a rebosar aceite sin parar.
tenia el caballete normal i la moto en frio.
mi pregunta es: tendria demasiado acite i por eso lo soltaba por el cangrejo?
en teoria se rellena hasta que empieza a salir por el tornillo de relleno, no?
Topic starter Respondido : 15/10/2008 10:27 pm
(@_nacho_)
Te lo han dicho dos veces. Si es eso.
Respondido : 16/10/2008 9:23 pm
