Tengo ciertas tensiones con la puñetera guantera de la Vespa 😡 resulta que la goma que tengo para la guantera es, digamos incompatible con el bordón, pues no encaja en su sitio, se molestan entre sí y no hay sitio para los dos, como en una mala película del oeste :atraco:
¿Sabéis si hay alguna goma de otro modelo que sea algo más estrecha y me pueda servir? o alguna idea para acoplar alguna goma de otra cosa a la guantera...
Y por cierto, ¿la puerta de la guantera lleva alguna goma de ajuste o algo así? es que cuando vas en marcha parezco un chatarrero con el soniquete de la vibración de la puerta... 😛
jugamigo
El perfil se debe encastrar en el labio que ya tiene todo el cerco donde apoya la portezuela para su cierre:
Jeje... pues el tema de la puerta de la guantera está solucionado, será cuestión de buscar la goma de marras, muuuchas gracias. 😮
Ya sólo me queda buscar una alternativa para la goma de la guantera, porque ya digo que la que tengo es demasiado gruesa.
jugamigo
]Jeje... pues el tema de la puerta de la guantera está solucionado, será cuestión de buscar la goma de marras, muuuchas gracias. 😮
Dobla un poco las esquinas de la guantera con las manos y se acabó la vibración. Yo la goma se la puse a la puerta y resultó muy bien.
PONTEDERA
jugamigo
¿Comooo? ¿quiers decir que doble algo hacia dentro los bordes de la guantera para que me encaje mejor la goma y no moleste con el bordón? ¿o te refieres a las esquinas de la puerta de la guantera? 😯 😯
Las esquinas de la puerta de la guantera 🙂
Es mano de santo.
Polilla da gusto leerte, enserio. Eres como un profesor que te hace las cuentas despacito para que lo entiendas bien. 🙂
un saludo!
Abbey
]Polilla da gusto leerte, enserio. Eres como un profesor que te hace las cuentas despacito para que lo entiendas bien. 🙂
un saludo!
calla.. calla. que te mando repetir pa septiembre 🙂 😉
Gracias Ponte y Polilla... sois los mejoooreeeeeeeeeeesss... 😮 😮 😮 😮
