hola a todos,aber me da asta verguenza preguntar esta tonteria,pero alla voy 😀
que gasolina es mejor para nuestras vespas?la 95 o la 98??
gracias a todos
vespero1981
]hola a todos,aber me da asta verguenza preguntar esta tonteria,pero alla voy 😀
gracias a todos
La más barata, mejor.
95 forever!
Y no es por la crisis!
teniendo en cuenta que el asunto del plomo en un motor 2T se la suda, y que en la epoca de als vespas aun habia gasolianas de menos octanaje aun, pues como te dicen la mas barata
La de 98 tiene una capacidad mayor de detonación pero eso a tu motor le da igual. Por tanto 95 y a correr...
BellBoy
]La de 98 tiene una capacidad mayor de detonación pero eso a tu motor le da igual. Por tanto 95 y a correr...
Eso no es cierto, la de 98 tiene la capacidad de aguantar mas compresion antes del fenomeno de la autoexplosion, a mas relacion de compresion de un motor (por tanto mas potencia) precisa mas octanos para evitar la autoexplosion con el correspondiente picado de biela y otros que no ahce mas que dañar el motor y no funcionar, pero el poder calorifico no tiene nada que ver con los octanos
edito y añado:
Para lo demás wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Octanaje
Tienes toda la razón, la verdad es que me expresé mal.
Un motor ha de ser diseñado especificamente para poder aprovechar esa capacidad antidetonante que le proporciona un octanaje mayor, pueden llevar una relación de compresión mayor y nuestras vespas no lo están.
Como curiosidad solo apuntar que el poder calorifico de la gasolina 98 es menor que el de la 95, creo...
la verdad que de 95 a 98 no lo vas a notar si no es que vas con otro tipo de moto a hacer tiempos al circuito ( y ni aun asi), ponle la mas barata y chim-púm 😕 😕 😕 😕
Con la de 95 va que chuta. Y encima es mas economica 😀
......... y por que no la hay de 91 😀 😀
u 85 😛
