Gasolina para prima...
Gasolina para primavera
(@pechera)
Hola, una dudilla, tengo una nk primavera del 82, me imagino que funciona con algún tipo de mezcla. Como tengo pensado restaurarla me gustaría saber que debo hacer para que pueda utilizar gasofa del 95. Y si no, como hago la mezcla (proporciones y tal)
Topic starter Respondido : 15/03/2007 7:44 pm
 risa
(@risa)
Yo a mi primavera como creo que el resto de la gente le pones de 95 y sip claro con su aceite al 2% y con eso hacerle muchos kilometros suerte
Respondido : 15/03/2007 7:47 pm
(@pechera)
Me imagino que el 2% del total de gasofa que le pongas, es caro el aceite, que utilizas para hacer la medición, cuanto te dura un deposito? Joer es si tienes que ir con el aceitito parriba i paabajo y culculando todo el rato, pues vaya coñazo.
No existe la posibilidad de ponerle algo en el motor para que no haga falta ponerle aceite.
Merses.
Topic starter Respondido : 15/03/2007 7:51 pm
(@carlino)
Compra una jeringuilla de
alimentacion
y tienes que poner 20cc de aceite de 2t sintetico para cada litro de gasolina..............
Te has comprado una clasica........hay que hacer la mezcla y mas cosas............
Respondido : 15/03/2007 8:02 pm
(@pechera)
Es una clasica, vespa nk primavera 125. Que otras cosas a parte de ponerle del aceite hay q hacer?
Topic starter Respondido : 15/03/2007 8:05 pm
cambiar el aceite del motor, hinchar las ruedass, limpiar depósito y carburador, cambiar juntas, bujia nueva, frenos...... Eso mínimo, y más si ha estado tiempo parada.
Respondido : 15/03/2007 8:11 pm
(@laufer)
No es nada complicado lo del aceite,
El aceite es al 2% del total de gasolina que pones, el precio del aceite varia dependiendo de la calidad de este, pero no es caro. En todas las gasolineras venen tubitos de aceite con marcas que indican 05l. 1l. 1.5l. 2l. etc... , por lo que no hay que hacer ningun calculo para poner lo que necesites, y sino con llevar un basito de medidas y el bote de aceite de litro en la guantera listo.
La primavera nk es una pequeña gran moto clasica y no lleva engrase separado, pero siempre puedes cambiarla por una vespa de las nuevas.
have fun
(@carlino)
Toma, tarea para esta tarde.........
www.smallframes.com
www.scooterhelp.com
Respondido : 15/03/2007 8:23 pm
(@elchicorevoltoso)
Yo además le añado un aditivo de plomo, pero todo el mundo me dice que no es necesario. de todas maneras yo se lo añado y será sugestion mia pero me parece que va mejor.
Y respecto a que más cosas, yo entré hace dos meses en el foro con una iris 200 y ahora la tengo desmontada, me he pillado otra clásica.....y lo que vendrá....¡¡¡¡¡quien me mandaria!!!!!!. asi que tú sigue que ya veras que más cosas....
Respondido : 15/03/2007 10:20 pm
