Gasolina en la caja...
Gasolina en la caja de cambios
 Juan
(@juan)
Pues eso, que esta tarde al comprobar el aceite de mi Iris al quitarle el tapon de llenado me ha salido un chorro de gasolina bastante considerable.¿Alguna vez os ha ocurrido esto?me huele que sea un retén¿no?
Topic starter Respondido : 13/05/2010 9:59 pm
(@daliancito)
si ese es el reten del cigueñal especialmente puñetero por que para cambiarlo hay que abrir motor...
no se si podra ser otra cosa
Respondido : 13/05/2010 10:55 pm
(@rmartito)
Coño, pues es delicado, porque la gasolina, al ser disolvente, imagino que inutilizará el aceite de la caja de cambios, con los desastrosos efectos que ello puede suponer, ¿no?
Respondido : 14/05/2010 12:17 am
(@moncho)
A cambiar el reten. NO HAY DUDA. 8) 8)
Respondido : 14/05/2010 9:10 am
(@daliancito)
Pues parece que va a ser e reten tambien es mala suerte... miralo por el lao que ya que metes en faena podras cambiar cruceta, retenes rodamientos y dejas el motor nikelao
en cuanto a que la gasolina anule el aceite del cambio y eso sea malo para el motor... yo temeria mas al daño que le pueda hacer la gasolina al embrague que lo desconozco
Un saludo!
Respondido : 14/05/2010 10:00 am
Yo estoy igual, y anda que no se ha hecho km con 0 aceite y un chorrillo de gasolina negra... Y está perfectamente. Por ahora como es poco lo que pierde y no me afecta a la carburación no lo voy a cambiar. Hasta que no pete no se abre nada! 🙂
Respondido : 14/05/2010 12:53 pm
 Juan
(@juan)
Yo pensaba lo mismo.De embrague va bien,lo único que le cuesta mucho trabajo meter las marchas,claro,no tiene pizca de aceite.
Estoy con nandoplaza,le echo aceite y paso de abrir motor,cuando reviente,si es que revienta,lo abriré.Pero a que es una averia,rara,rara....??
Topic starter Respondido : 14/05/2010 12:59 pm
(@p2cientos-e)
nandoplaza
]Yo estoy igual, y anda que no se ha hecho km con 0 aceite y un chorrillo de gasolina negra... Y está perfectamente. Por ahora como es poco lo que pierde y no me afecta a la carburación no lo voy a cambiar. Hasta que no pete no se abre nada! 🙂
que sabio eres amigo, y anda que no lo he escuchado veces. 🙂 🙂 🙂 🙂
Respondido : 14/05/2010 3:35 pm
P2CIENTOS-E
]que sabio eres amigo, y anda que no lo he escuchado veces. 🙂 🙂 🙂 🙂
De sabio nada, monada. Práctico. Y qué poco caso haces, ¿eh? 🙂 Así ando con la perra de la iris, que no rompe ni debajo del agua. 😀
Respondido : 15/05/2010 11:38 pm
(@tubarro)
hola, vas a cambiar el retén, y volverás a tener gasolína en la caja de cambios, porque el problema, no es del retén, ya que seguro que la moto anda bien, el problema es de la llave de la gasolína y de la boya del carburador.
El retén no esta diseñado para retener gasolína, y no la retiene, así que cuando tienes la moto parada se va llenando poco a poco el cigüeñal ya que la boya del carburador y a lo mejor la llave no cortan del todo, y cuando ese nivél llega al retén del cigüeñal pasa a través del labio cayendo dentro del motor.
Respondido : 15/05/2010 11:58 pm
(@rosendo)
Tubarro
]hola, vas a cambiar el retén, y volverás a tener gasolína en la caja de cambios, porque el problema, no es del retén, ya que seguro que la moto anda bien, el problema es de la llave de la gasolína y de la boya del carburador.
q sabio eres,
si fuese el reten saldría por fuera de la moto y se mancharía todo con el aceite de la mezcla,
tengo un amigo con motor DN q le pasa lo mismo, ya le voy a decir q cambie la boya y la aguja 😉
Respondido : 16/05/2010 12:05 am
Pues es muy probable, porque ya he tenido yo un par de charpazos de aceite de origen desconocido. Lo que no entiendo es que se haya consumido el aceite del carter. No me quedaba nada, de ahí que me imaginara que chupaba aceite por el retén. Pero ojo que no humea ni nada.
Respondido : 16/05/2010 12:09 am
(@tubarro)
nandoplaza
]Lo que no entiendo es que se haya consumido el aceite del carter. No me quedaba nada, de ahí que me imaginara que chupaba aceite por el retén. Pero ojo que no humea ni nada.
Cuando la gasolína se mezcla con el aceite del carter, lo diluye de tal manera, que este tiende a desaparecer por diferentes sitios, a través de juntas, del propio cigueñal, y no se aprecia más humo, porque lo hace paulatínamente, o sea igual que va entrando.
Yo tengo una Iris con ese mismo problema, y en su momento me hizo recapacitar sobre el asunto. Ahora bien, si soy cuidadoso y cierro siempre la gasolína, no la pasa.
Y del retén del cigüeñal, sabía que no era, porque la tengo certificada con 2
Pelukas Glamour
y va como un trueno.
Respondido : 16/05/2010 12:28 am
vaya tío, me quitas un peso de encima. Porque la moto se acaba de hacer 500km del tirón a Albufeira y va como un avión. Y lo que tiene es eso, que de vez en cuando me mancha, suelo cerrar la gasolina, pero no siempre. Bua, ya aprovecharé y le pondré un depósito de iris y le pongo la luz de reserva que me pica la curiosidad hace tiempo. 🙂
Respondido : 16/05/2010 7:15 pm
Tubarro
]Cuando la gasolína se mezcla con el aceite del carter, lo diluye de tal manera, que este tiende a desaparecer por diferentes sitios, a través de juntas, del propio cigüeñal, y no se aprecia más humo, porque lo hace paulatínamente, o sea igual que va entrando.
Pelukas Glamour
Tío, efectivamente. Me acaba de tirar el poco aceite que le quedaba despues de llenarlo antes de Albufeira y me ha hecho un charco importante. Por eso me estaba gastando tanto. Y por eso me quedé tirao en Talavera. Yo hacía bien los cálculos, pero como me tiraba pues nada. Lo que pasa por no llevar bien el grifo y tener anulada la reserva...
Respondido : 23/05/2010 1:00 pm
