GASOLINA EN EL CART...
GASOLINA EN EL CARTER PARA Limpiar MOTOR?
(@chuny11jtmdvq)
Hola Forum vecino avispa. He os quería comentar algo que os podría resultar sumamente interesante.
Que opinaís de meterle una proporción de gasolina muy pequeña en el carter con su aceite en mayor proporción por supuesto...o sea sería...10 o 20 ml de gasolina por el resto de aceite que te restaba antes de hacer el cambio de aceite y le das patada y no rulas, si no que la mantienes a ralentí unos 10 20 segundos y cortas.Despues vacias todo y llenas con su aceite correspondiente ?
Me ha comentado un amugo Mecanico de Tupperwares y de Motos Supercross que le va muy bién para limpiar el motor de carbonilla.
Que Opinaís?
Topic starter Respondido : 19/03/2006 9:05 pm
Yo lo he hecho, pero hay que limpiar y secar muy bien, que luego las partes de goma se pueden estropear.
Respondido : 19/03/2006 9:57 pm
(@carlos)
secar????como por los adentros del motor, aire a presion quizas?
en su justa medida claro, no a lo bestia. 😕 😯
Respondido : 19/03/2006 10:05 pm
(@chuny11jtmdvq)
Retenes?...Entonces hay que abrir?
Topic starter Respondido : 19/03/2006 11:51 pm
(@fpv1)
La poca gasolina que quede desaparece la primera vez que se ruede un rato y el aceite coja temperatura.
La caja de cambios de la Vespa pocas veces saca el aceite sucio ni suele tener demasiada
mugre
en el interior a menos que haya sufrido una avería.
Respondido : 20/03/2006 11:51 am
(@chuny11jtmdvq)
Entonces que consideración le doy a este invento.Sirve de algo, mucho, poco, nada.
Topic starter Respondido : 20/03/2006 5:42 pm
(@jesulix)
pa que te hagas una idea yo creo que es lo mismo que ponerle un cenicero al manillar de una moto se puede poner y puede hasta servir pero si no se pone no pasa nada.
dentro de la caja de cambios en condiciones normales no tiene por que haber nada extraño.
Respondido : 20/03/2006 6:17 pm
(@chuny11jtmdvq)
Jajajaja, me has matao jesulix. 😆
Esta Bién;...pasando del tema, no vaya a ser que después se me ocurra forrar el interior del depósito con baldosines de piscina
Topic starter Respondido : 20/03/2006 7:17 pm
(@gamerom)
Jjajjajjajja pues lo de los baldosines no estaria nada mal...
Respondido : 20/03/2006 10:02 pm
(@sargasum)
Jeje. No me hables de gasolina en el motor. Mi Vespa llevaba gasolina con algo de aceite en el motor (desde hace 4 meses que la compré) y va muy bien, vamos que no se ha jodido nada. Lo que me tiene mosca es... que coño hace esa gasolina ahi!!!!. A lo mejor el antiguo dueño era muy limpio y estaba haciendo eso que dices de meterle gasolina por el carter, pero no se entero muy bien de la movida y ahí la dejó.
Respondido : 21/03/2006 12:43 am
(@jesulix)
sargasum me da a mi que no va a ser eso, no se pero me da la impresion que no.
Respondido : 21/03/2006 10:16 am
(@chuny11jtmdvq)
sargasum
]Jeje. No me hables de gasolina en el motor. Mi Vespa llevaba gasolina con algo de aceite en el motor (desde hace 4 meses que la compré) y va muy bien, vamos que no se ha jodido nada. Lo que me tiene mosca es... que coño hace esa gasolina ahi!!!!. A lo mejor el antiguo dueño era muy limpio y estaba haciendo eso que dices de meterle gasolina por el carter, pero no se entero muy bien de la movida y ahí la dejó.
Quizá....yo no lo sé.También pienso que ha podido rular con ella y se le en la caja de cambios la caja de cambios, pero tendría que haberse evaporado con el calentor del motor no?..No sé
Topic starter Respondido : 21/03/2006 3:05 pm
(@sargasum)
Lo decía de coña, ya imagino que no tendría esa brillante idea. Es por buscar soluciones absurdas. El caso es que ahí sigue funcionando.
Respondido : 23/03/2006 8:51 pm
(@chuny11jtmdvq)
Hombre sargasum, sigue funcionando porque le quitaste la gasolina entiendo en tu post.No me has solucionado nada. 🙄
Topic starter Respondido : 23/03/2006 8:58 pm
(@sargasum)
El sábado volveré a ver si hay gasolina en el motor. Hasta entonces a esperar...
De todas formas, se ha pasado con gasolina al menos 4 meses, más el tiempo que el antiguo dueño la tuviera así, que imagino que no poco.
Respondido : 23/03/2006 10:15 pm
