gas, cambio y demas...
gas, cambio y demas ...
(@pillamen)
Hola muy buenas llevo semanas con la vespa terminadita, pero llevo las mismas semanas intentando buscar por internet fotos o explicaciones q me digan como van conectados tanto los cables del cambio en el cabezon como los del cangrejo del motor, y los de gas tanto en el cabezon como en el motor, es lo unico q me falta, joderrrrrrrrrrrrrr quiero probarla yaaaaaaaaaaaaaaaaaa 🙁 🙁 🙁 🙁
Otra cuestion es el deposito q me pierde gasolina , podra ser una junta en mal estado en la llave de abrir y cerrar la gasolina, o en el tubo?
Por ultimo me he comprado en motor de 200 para mas adelante colocarselo, pero no tiene carburador, como saber q carburador necesito para comprarlo, en el motor pone estas letras
VSR 1M
no estoy muy seguro porque no se ven muy bien, y de numeros de bajo de las letras estos
13308
, por favor ayudar a mi abuelita 125 L de 1964, muchas gracias, con unas fotillos de cabezon y cangrejo creo q pocria hacerlo o una explicacion detalladita, 😳 😳 😳 😳 😳
Topic starter Respondido : 21/11/2010 2:27 pm
(@rugonto)
Hola, en 1º lugar, debes saber que en dentro del faro hay lugar en el lado izquierdo para los cables que irán al cangrejo y otro que pasa hasta la maneta izq. del embrague.
En el lado derecho debes tener solo el del acelerador. Las fundas y sus topes deben ir bajo la pieza de hierro con alojamientos específicos que hay para ellos.
El carburador para cualquier motor de 200 c.c. del mercado español es el Dellhorto SI 24/24 E. Lleva un cable para el starter y otro para el acelerador.
Espero haberte ayudado.
Respondido : 21/11/2010 8:27 pm
