gas a fondo se enga...
gas a fondo se engancha el acelerador
hola a tod@s, aver si me echais una manita con el carburador de una t5. cuando le meto gas a tope se engancha, (con el consiguiente susto). Ahora me he liado a desmontar el carburador pensando que podia ser del muelle o el tirador que parecia un poco torcido pero lo que se encasquilla es la compuerta porque roza al final del recorrido(incluso me ha costado sacar). esto no deberia pasar. no? parece que esta pieza tiene que entrar y salir del todo libre. ¿puede que se haya deformado por algo? ¿es degaste normal y pide la jubilacion?
un saludo[url= http://img525.imageshack.us/img525/2448/hpim0701ay6.jp g" target="_blank">http://img525.imageshack.us/img525/2448/hpim0701ay6.jp g"/> ][/url]
Topic starter Respondido : 07/05/2007 3:53 pm
(@cosita)
Limpia bien el carburador, mira por donde el muelle, si eres capaz de quitar la compuerta, mira que no este rayado, por si tiene algo por ahi que este rozando..... de todas formas es algo raro que te pase de repente no? Cuando sacaste el carburador la ultima vez, no te dejaste nada dentro.
Otra cosa no se decirte..
Respondido : 07/05/2007 4:48 pm
(@carlino)
A mi me pasó lo mismo......lima un pelin la corredera hasta que baje suave, pero no te pases......
Respondido : 07/05/2007 4:50 pm
 sal
(@sal)
ES algo tipico que pase en las vespas, por lo que veo a mi en su dia me paso lo mismo .Son todos los sintomas se atasca y demas, la trampilla sacala si puedes porque si esta dura de narices la mia tambien me costo sacarla y le das con lija de metal fina hasta que vaya bien, una lima y si te pones hasta la dremel, asi hasta que no se atasque.
SALudos.
Respondido : 07/05/2007 5:27 pm
(@geniezillo-azul)
parece que se deforma el carburador si aprietas muy fuerte las tuercas del mismo a la admisión.
Respondido : 07/05/2007 5:28 pm
(@fpv1)
Exactamente es eso ... no aprietes a muerte los tornillos del carburador que deforma el cuerpo y la corredera se atasca arriba (o mas bien alante, que viene aser como lo mismo pero
tumbao
Y ponle las arandelas grover siempre nuevas o se te aflojará periodicamente como me pasa a mi, que por no perder un rato cambiándolas pierdo mas tiempo apretadolo de vez en cuando (
tirao
en la cuneta, como debe ser).
Respondido : 07/05/2007 6:29 pm
vale vale. pues sera que se ha deformado por la calor del cilindro o por apretar demasiado como decis. ya me he comprado una lima fina para limar la compuerta por donde roza y le voy a meter mano (con cuidadin) y lo apretare con arandelas grober que no llevaba, eran normales.
ya os ire informando
Topic starter Respondido : 07/05/2007 6:58 pm
comantxe,
antes de lijar nada prueba a montarlo de nuevo con arandelas y junta nueva, apretandolo pero sin pasarse. Lo de la lima en el carburador no me parece la mejor idea, prueba con un tratamieto poco agresivo, siempre es bueno evitar la cirujía 8)
Topic starter Respondido : 07/05/2007 9:36 pm
si es que con el carburador encima de la mesa me ha costado bastante sacar la corredera, sin la deformacion o presion por estar apretado. la he limado un poquito con una lima muy fina y a la vista ha quedado de cine, mañana lo monto a ver que tal va. lo malo es que no lo puedo probar en marcha por que estoy lesionao.
salud
Topic starter Respondido : 07/05/2007 11:09 pm
(@carlino)
Yo saqué el carburador y la corredera no se deslizaba bien..............no era del apriete....y solo era al final a todo puño. La lije un pelin y ya está, igual no es tu caso, prueba primero a aflojar las tuercas que te dicen.......
Respondido : 08/05/2007 9:38 am
(@jesulix)
hay veces que aunque aflojes los tornillos el cuerpo del carburador se queda deformado y es por que se han apretado muchisimo.
Respondido : 08/05/2007 10:03 am
ya lo he montado esta mañana y parece que va bien. con un poquito de lima ha habido suficiente, solo se enganchaba al final del recorrido como le pasaba a carliño.
la he probado en el parquin en primera y segunda y responde bien o sea que parece solucionado. mas adelante la probare por la carretera (no queda bien con la pata escayolada dando vueltas con la vespa)
bueno salud a todos y gracias por la ayuda
Topic starter Respondido : 08/05/2007 3:08 pm
