garelli
(@pescanorte)
Sabe alguien si le puedo meter un guardabarros garelli a una 125 CL, con suspensión de las de antes, cmo la rally, gt, la 200 sin intermitentes...
Se que hay modelos para las de disco y para las de tambor, pero no se si sercirá para una suspensión de las viejas.
Otra cuestión más para los experts. Le acabo de poner un amortiguador delantero nuevo a la CL, y sigue hundinedose la rueda hasta el fondo cuando freno. A que puede deberse?. El muelle parece estar entero, y el amortiguador es nuevo? Que puede ser?
Topic starter Respondido : 07/09/2007 2:02 pm
Hola! Se te hunde porque es una mierda de amortiguación. No sé si se puede poner un garelli a esa horquilla. Pero tienes una solución rapidísima, que es cambiarla. Le pones una horquilla de iris, que hay a patadas, no cambias mucho la estética, frenan aceptablemente y le puedes poner el garelli.
Suerte!
Respondido : 08/09/2007 1:31 pm
