hola a todos, a ver si me echais una mano, tengo una pks 125 elestar, el tema es que voy a bombilla por dia, la trasera no se ha fundido nunca solo funde la corta, ¿creeis que es problema de regulador? ya he provado con distintos vatios, pero lo mismo un par de dias a lo sumo.
gracias
tiene toda la pinta de ser el regulador, pero debes tener en cuenta que la averia del regulador en ocasiones puede venir provocada por el generador de baja tension
Comprueba que la bombilla acopla bien en el casquillo y ajusta bien , dudo que sea el regulador , puesto que solo te funde una , si el regulador estuviera mal , en el momento que a cascao el filamento de posicion de la delantera , en el primer aceleron cascaria la de posicion trasera , revisa las conexiones del regulador , y si tienes posiblididades comprueba la salida de tension de regulador
Luis, si finalmente crees que pueda ser del regulador me dices.
Tengo uno nuevo que compré para mi pks elestart, que al final no era el problema, por lo que está sin usar.
