funde bombillas
Como ya sabéis, tengo una 150S de 1962. Debería llevar batería, pero Yo no se la he puesto, porque me dijeron que servia para muy poco.
Sin embargo, tengo un problema, y es que la Vespa funde bombillas, en concreto la de frenado, de una forma bestial. Exactamente, una bombilla cada tres o cuatro días. Como se podría solucionar. ¿Tal vez colocando una de más W? Según el libro debe llevar una de 6V 5W.
Topic starter Respondido : 30/04/2009 1:17 pm
(@malcolor)
pues creo que esa bateria es precisamente para alimentar la luz de freno. dinos como tienes cableado todo a ver si asi podemos ayudar mas.
salud.
Respondido : 30/04/2009 1:30 pm
(@detri)
pero si el motivo fuera por que no hay bateria , no llegaria suficiente intensidad a la luz de freno, y si las funde normalmente es por que llega demasiada intensidad. No es que sea un fiera en electricidad, pero yo lo veo asi.
¿Has mirado el regulador?
Respondido : 30/04/2009 1:55 pm
(@malcolor)
hombre, supongo que si ha quitado la bateria, estara alimentando la luz de freno directamente del regulador y eso hara qu las funda.. a ver si jobeca da algun detalle mas..
Respondido : 30/04/2009 2:42 pm
