Ha llegado la hora de ponerle los cables a la 150s y me surge una duda ¿de que diametro deben de ser la funda de estos? pues los cables los tengo pero funda de cable no les quedaba en Machado (Valencia) y no tengo muy claro de que diametro debe de ser (aunque me da que va a ser 5 mm)
¿alguien me da la solucion? venga que es una pregunta facil 😉
Pues el diametro no me lo sé, pero aprovecha y ponselos de teflon .........en tiendas de bicis
Con que entren vale, pero procura que sean de buena calidad. Las de las bicis de montaña, con alma de tefón, son las mejores, pero ojo con ellas, usa grasa específica para teflón, no engrases con aceite o grasa consistente que es peor. En estas la funda interior de teflón te garantiza por un lado un deslizamiento suave y por otro lado el alma interior impide que entre agua y polvo al cable aunque se agriete la funda protectora interior. Si las montas con cable de acero inoxidable van suaves y no empeora con el tiempo.
Si montas fundas normales busca las que el alma metálica es de sección rectangular (como una pletinita de acero enrollada) van mejor que las de sección redonda (como un muellecillo) y engrasa los cables con grasa consistente de buena calidad al montar. Monta topes de cable de buena calidad.
La grasa tiene q ser con base de teflón, tipo Molibdeno.......
Hey! gracias a todos, compraré funda de bici
¿Quique has visto como va quedando la cosa? ¿vendrás por Valencia el mes que viene? si es asi a ver si nos vemos 😉
[url= http://imageshack.us ]
joer que ganas tengoooooooo!!!
Pues con ese rojo seguro que corre mucho ... a lo de Valencia quiero ir pero solo un día, ya te aviso.
recuerdo haber visto fundas de cable cromadas en alguna foto...¿alguien sabe que tal van y donde conseguirlas? Puede que de motos custom?
Oye tío, enhorabuena te está quedando preciosa. ¿Lo estás haciento tu?. Ya me gustaría a mí tener esa mano... 🙄 .Llevo un año con una P-200-E del 82 y ahora no quiere encender 👿
Donde puedes encontrar cables y de todo que alucinas es en estas tiendas alemanas: http://scooter-center.com y en http://www.sip-scootershop.com .
Joder, Pepe!
¿Pero cómo eres capaz de hacerme esto?
¿Cómo voy a ir con la 160 cutre styled y estar a tu lado sin sentir algún tipo de complejo?
¡Que sepas que ya no te ajunto! ¡Hala!
(Por cierto: ¿Me dejarás dar una vueltecilla con ella? ¿Eh? 😉 )
gracias thebike!
Dial, por cierto, el bloque del motor o como se llame parece salido de fábrica! alucinante! és el motor nuevo? se conservaba tan bien? o lo has limpiado o aplicado algún tratamiento especial para metales?
