fundas de teflón pa...
fundas de teflón para una primavera ¿metros?
(@perote)
POdría alguien decirme cuántos metros de funda tengo que comprar para cambiar los viejas? Las fundas a sustituir son las del embrague, cambio y acelerador. ¿son de alguna medida de grosor en particular?
Topic starter Respondido : 02/02/2009 11:37 pm
Compra 15m. y si eso, lo que sobre lo reciclo 😀
Ojo que las dos fundas del cambio, la del estárter y la del acelerador son del mismo grosor, mientras que la del embrague y frenos son más gruesas.
Respondido : 03/02/2009 12:52 am
Duranium
]Compra 15m. y si eso, lo que sobre lo reciclo 😀
Sólo utilizo la funda más gruesa en el freno trasero (obvio), en el resto fundas de teflón de 5 mm, eso si, bien engrasadas con grasa de litio y van fetén
Respondido : 03/02/2009 11:00 am
(@alfcasmo)
A mi me gusta para el freno delantero y para el embrague, usar funda de teflón de 6mm. Para las dos de cambio y para acelerador de 5mm.
Perote lo mejor es que si tienes las viejas, las saques y las midas y así no pidas de menos, más vale que te sobre 🙂
Respondido : 03/02/2009 11:05 am
En el freno delantero no tengo problema y bien es cierto que el cable va más pegado al teflón pero no impide el paso y baila menos ....
¿puede haber problemas a largo plazo? por cierto y con permiso de perote ..... ¿cómo se meten los topes que van en el manillar y que impiden que se mueva el cable cuando se tira de él en la maneta? en mi 160 no llega hasta el final y parece un poco más grande .... (comprado en recambiomoto.com)
Respondido : 03/02/2009 11:15 am
(@alfcasmo)
Las fundas suelen llevar unos topes planos al final, luego hay que ponerles unos topes con cuello en los que por una parte la funda con su tope se mete dentro y el cable sale por el cuello. Ese cuello se mete en el agujero que suele haber para pasar el cable, lo que hace que no se mueva.
[url= http://www.recambiomoto.com/buscador.php?cadena=cuello&buscar.x=0&buscar.y=0 ]Tope con cuello[/url]
Aquí se puede ver si te fijas bien:
Respondido : 03/02/2009 11:35 am
Joder, gracias alfcasmo pero me refería a la funda del embrague, que rapidez !!! 😮
Respondido : 03/02/2009 11:36 am
(@alfcasmo)
Pues es el mismo caso jeje, te he puesto esas a sabiendas de que probablemente sería el otro caso.
Pues todos los terminales de funda que terminan en el cabezón llevan ese tope con cuello (en el embrague o freno delantero también hay un tope metálico con un agujerito para que encaje el tope con cuello.
En la parte que la funda apolla en un tensor, va con el tope de funda normal plano.
Un saludote amigo 🙂
Respondido : 03/02/2009 11:40 am
alfcasmo
]Pues es el mismo caso jeje, te he puesto esas a sabiendas de que probablemente sería el otro caso.
Un saludote amigo 🙂
Ya sea el cable que sea siempre se pone un terminador para que no se deshaga la funda ... y como bien dices en el cabezón tiene un terminador
más para que encaje .... me refiero a este pues no se mete hasta el final, parece como si fuera más ancho y no llega hasta el tope de la maneta ...
a ver si hago una foto hoy y lo aclaro ... de todaa formas es complicado incluso quitando el cuentakm. y el faro meter la jodida funda ....
Respondido : 03/02/2009 11:48 am
(@alfcasmo)
La funda debería llegarte al tope sin problemas, o se te ha pellizcado en algún lugar o es más corta de lo que toca!!
Respondido : 03/02/2009 11:52 am
alfcasmo
]La funda debería llegarte al tope sin problemas, o se te ha pellizcado en algún lugar o es más corta de lo que toca!!
No, la funda llega bien, es el tope cilíndrico que no llega al final incluso empujando bien fuerte con el cable ...
Respondido : 03/02/2009 12:09 pm
(@alfcasmo)
Pues a ver si te han puesto un tope con cuello más gordo del que toca!
Hay de varios tipos Ranieto 😛 Alomejor te toca comprar uno más pequeño jeje
Saludos!
pd: yo eso por suerte lo comprobé antes de montar cada cuello en su funda, no me fiaba que luego no entrase algún cuello en su agujero.
Respondido : 03/02/2009 12:17 pm
alfcasmo
]Pues a ver si te han puesto un tope con cuello más gordo del que toca!
Saludos!
No, la funda encaja bien con el tope, es el tope que no asoma bien por donde debe dejar el cuello al aire ... déjalo una foto vale más que mil palabras 🙂
Después si puedo le hago alguna antes de intentarlo ...
Respondido : 03/02/2009 1:10 pm
(@alfcasmo)
Vale mejor 🙂 Aunque no me refería a tope-funda, sino a que el cuello del tope fuera más ancho que el hueco donde se encaja el cuello 😛
Vaya lío de términos xD jajaja
Respondido : 03/02/2009 1:23 pm
alfcasmo
]Vale mejor 🙂 Aunque no me refería a tope-funda, sino a que el cuello del tope fuera más ancho que el hueco donde se encaja el cuello 😛
No, eso no pasa porque no llega, el cuerpo del tope se queda atascado en el camino y no llega a encajar el cuello ... y mira que echo aceite y grasita 😛
Respondido : 03/02/2009 1:31 pm
