Funda freno trasero...
Funda freno trasero 125 S del 58
jucabera
(@jucabera)
¿Alguien sabe como va la funda del freno trasero de la Vespa 125 del 58?, no me entra por en agujero que tiene bajo en el chasis, y en el libro de despiece pone que lleva funda. Gracias
Enviado desde mi Vespa 150 S usando Castrol TTS
Vespa 150 S del 65.
Vespa Primavera NV del 80.
Vespa 125 S del 58.
Lambretta Li 150 2ª serie del 62
El tiempo pasa, los hombres pasan pero las Vespas se quedan.
Topic starter Respondido : 30/10/2010 12:40 pm
Juan Jaume
(@Juan Jaume)
La funda no tiene que entrar en el chasis, sino hacer tope con el agujero. Despés el cable sigue sin funda (por el interior del tubo) hasta el pedal de freno, quedando el cable visto desde la salida del chasis hasta el mecionado pedal.
Vespa 150S de 1.962
Vespa 125n de 1.957
Vespa 125n de 1.956 (El eterno letargo)
Vespa P200E DS de 1.980
Vespa LX 125ie 3V de 2.012
Mobylette AV-89 de 1.977
Mobylette Cady E-14 de 1.984
Kawasaki ZX-10R Ninja del 2.008
Borinos Mallorca
Respondido : 30/10/2010 2:32 pm
jucabera
(@jucabera)
Muchas gracias. 🙂
Vespa 150 S del 65.
Vespa 125 S del 58.
Topic starter Respondido : 30/10/2010 5:55 pm
(@vespajo)
Juan Jaume
]La funda no tiene que entrar en el chasis, sino hacer tope con el agujero. Despés el cable sigue sin funda (por el interior del tubo) hasta el pedal de freno, quedando el cable visto desde la salida del chasis hasta el mecionado pedal.
Me parece que estas equivocado Juan Jaime , la funda entra en el chasis hasta hacer tope con el
pitoro
de salida del cable.
Jucabera lo mismo la funda no te entra por que es de un grosor mayor , pero vamos he puesto muchas de estas ,y siempre la funda a entra en el chasis por lo menos 30 cm hasta hacer tope con el pitorooooooooooooo, lo mismo estoy equivocado
Antes de poner en funcionamiento la boca por favor encienda el cerebro...
Respondido : 30/10/2010 7:13 pm
jucabera
(@jucabera)
La funda es de mayor diámetro por que el cable tambien lo es, veré de poner una más fina a ver si me entra, pero no creo que sea muy aconsejable poner un cable de menor diámetro verdad. Gracias.
Vespa 150 S del 65.
Vespa 125 S del 58.
Topic starter Respondido : 31/10/2010 9:37 am
(@vespajo)
hace unos dias quite la original de una del 56 y entra hasta dentro , pero vamos que lo puedes hacer como quieras 🙁 🙁 🙁 🙁 😮 😮 😮
Respondido : 31/10/2010 7:11 pm
Juan Jaume
(@Juan Jaume)
Ni en mis manillares de tubo, ni la 150S, entran dentro. Tan solo entran unos 5mm. ya que en todas ellas tanto la funda como el cable son de un mayor diámetro.
Pero vamos, que si vespajo lo lleva de diámetro normal y le funciona, será que también va bien.
Vespa 150S de 1.962
Vespa 125n de 1.957
Borinos Mallorca
Respondido : 31/10/2010 11:11 pm
(@alberto)
Las mías tienen el cable con la funda por dentro del chasis.
Alberto
Respondido : 01/11/2010 12:46 am
(@vespajo)
jucabera
]La funda es de mayor diámetro por que el cable tambien lo es, veré de poner una más fina a ver si me entra, pero no creo que sea muy aconsejable poner un cable de menor diámetro verdad. Gracias.
Sigo pensando que la funda entra hasta dentro, vamos estoy seguro , lo mismo estas utilizando una fnda mas gorda ¿qizas de una 200?
Respondido : 01/11/2010 11:15 am
jucabera
(@jucabera)
No creo que sea de una 200, compré un kit de fundas especificamente para esa moto.
Vespa 150 S del 65.
Vespa 125 S del 58.
Topic starter Respondido : 01/11/2010 12:08 pm
(@vespajo)
jucabera
]No creo que sea de una 200, compré un kit de fundas especificamente para esa moto.
Pues sinceramente, no se decirte mas, lo mismo hay dos tipos , aunque lo dudo, yo todas las que e puesto han entrado dentro
Respondido : 01/11/2010 12:21 pm
(@xuskie)
Hola, retomo este tema porque estoy acabando la restauración de mi Vespita 125s de 1960, motor V60MS, que al parecer es la misma que la 125s del 58.
El caso es que me encuentro con el mismo problema, la funda del cable no entra dentro del chasis, sólo entra el cable, y no es por el tipo de funda puesto que tanto la funda gruesa como la delgada no entran dentro del chasis. El tubo que lleva el cable hasta el pedal de freno es de un diámetro muy pequeño comparado con el tubo del cambio de marchas y el tubo que hace de pasacables de la funda del embrague.
En la imagen se ve la parte del chasis (rueda trasera) por donde entran los cables, la funda de la izquierda es la del embrague (funda fina), en la derecha las dos del cambio (también son fundas finas), y en el centro el agujero por donde entra el cable del freno trasero, como se ve sólo hay diámetro para el cable de acero sin funda.
Yo creo que debe ir como decía Juan Jaume. Además, diría que este sistema sólo lo llevaban la 125n y la 125s del 58-60 dado que en el libro de despiece pone que estas motos llevan una funda y un cable diferente al resto de modelos.
Vespa 125S (1960) Motor V60MS En fase de reconstrucción
Respondido : 09/06/2016 9:47 am
