Funda cables
Hola a todos. Alguien sabe si las medidas de las fundas de los cables son iguales para todos los modelos de vespa? En un post del foro alguien puso las medidas para la primavera, pero el caso es que ahora estoy terminando con la restauración de mi vespa 160 y me queda cambiar los cables y las fundas y poco más. Con las medidas de la primavera me servirá?
Gracias de antemano y un saludo.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 1:21 pm
Hola! Mira, yo compré los cables y te dan todos de la misma medida, con un tope en un extremo, y luego tu, una vez montado, lo cortas a la medida deseada, para que no sobre demasiado.
Y la funda, yo compré 8 metros, y haré lo mismo: la montaré, y donde me sobre corto y a correr.
No se si es así como debe hacerse, pero como tampoco le veo ningún problema a esta manera, pues así va a ser.
Un saludo!
Topic starter Respondido : 13/11/2005 3:42 pm
Ya q te pones le metes camisas para cables con entubado de teflón, los usan en bibicletas de montaña, són resistentes y van muy suaves. unta los cables con una grasa con base de teflón tipo molibdeno y a volar.... los hay en muchos colores. Van en rollo contínuo y són bastante baratos para como van. saludos!!
Topic starter Respondido : 13/11/2005 4:03 pm
Muchas gracias. Los cables ya los tenía, los compré el viernes, porque sabía que llevaban medidas standard. La funda la compraré mañana, supongo que no tenga ningún problema con los consejos que me habeis dado. Después de desmontar la moto entera y volver a montarla, malo sería que unos simples cables me complicaran la vida.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 4:22 pm
(@sprint150)
una duda...todos los cables y todas las fundas no son del mismo diámetro no?..
Un saludo....
Respondido : 13/11/2005 4:31 pm
las fundas supongo que si, cuando las venden por metros, pero los cables varían de diametro en función de para qué son.Freno más gordos, acelerador más fino, etc...
Topic starter Respondido : 13/11/2005 5:11 pm
Y creo que las fundas de vespa tienen un diámetro superior al que utilizan otras marcas.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 5:39 pm
Hola, aprovechando este post abierto... Alguien me puede explicar como reparar el cable del velocimetro? se que esta suelto, pero no se ni como meterle mano, ademas, si me animo le cambiaria tambien las fundas.Mi duda esta en el tramo que se junta con la rueda delantera. Gracias y perdon por invadir este post.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 9:57 pm
Mira primero a ver si lo q pasa es q no toca la pieza del reenvio q está en la rueda. o no está bien apretado en el velocímetro.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 10:21 pm
Perdona mi total ignorancia, pero me puedes explicar eso de la pieza del reenvio. Perdon por las molestias.
Topic starter Respondido : 13/11/2005 11:23 pm
es una pieza q va alojada en la rueda delantera la cual mediante una rosca sinfín hace girar el cable del cuenta kilómetros, si el cable no toca a esta no gira la aguja, prueba a meter el cable hacia dentro de la cavidad. pq el cable está en su sitio, no??
Topic starter Respondido : 13/11/2005 11:29 pm
Ya te contare, poruqe este fin de semana me pondre a ello. me da un poco de miedo, porque asi en un primer vistazoal intentar sacar la funda la he deshecho enterita. espero no meterme n camisa de once varas.
Topic starter Respondido : 14/11/2005 10:35 pm
