Ulises56
]Hola Javiolo:
Si tienes en el plano de la culata algun desnivel, aunque pongas junta o le pongas cualquier pasta, te seguirá perdiendo. Para comprobarlo, colocas un pliego de lija de grano fino, soble la encimera de la cocina (suelen ser de marmol) o sobre un cristal grueso y pasas la culata sobre la lija varias veces y así comprobarás si tiene algun desnivel. Si tiene desnivel, te toca dar pasadas hasta que esté completamente planificada.
Hola Ulises56 eso mismo que dices es lo que he hecho para verificar que esta planificada pero con un truco que empleábamos en los talleres de FP que es el siguiente; la zona a verificar se pinta con tiza de la de pintar en las pizarras y cuando pasas la pieza sobre la lija la parte en la que no se borra la tiza es la que está combada y hay que pasar hasta que se borre todo.
En la lija siempre echábamos aceite SAE30 por ejemplo para reducir el grado de abrasión de la lija y dejar un acabado mas pulido.
Un saludo paisano
hola , para las 200 yo pongo una junta de cobre a tal efecto y adios a las fugas y consiguiente pringue de todo, para la 125 no se si habra llama a toni de recambio moto y consultaselo.
en esta foto se ve la junta
