Fuga de aceite
Hola a todos:
Tengo una fuga de aceite en mi pk 125 xl, que no encuentro, lo que pasa es que el motor se mancha todo, como si resudará aceite por todo él. Cuando la paro al rato empieza a caer gotas entre la rueda trasera y la palanca de arranque, limpio la parte baja del motor y ya no caen más manchas hasta un par de días después, quito el tapón de nivel del cambio y sale aceite, la rueda trasera tampoco se mancha, y no se si sera de algún de reten haber si alguien me sabe decir de que puede ser o que se puede hacer.
Un saludo a todos y gracias.
Topic starter Respondido : 30/09/2009 11:49 pm
(@tubarro)
Hola, Puede que lo que pierda la moto, sea gasolina, bien por la llave, por el macarrón o el carburador, como la gasolina se evapora queda el aceite que es lo que mancha.
Respondido : 01/10/2009 9:42 am
Uno de los motivos por los que la PK monta tubo de admisión de tres sujeciones es por lo que fuga por ahí, y si, se da el caso de que fugue por la unión del tubo de admisión y cárter o entre cárter y cilindro, y la Vespa funcione perfectamente sin tomas de aire.
Deberías limpiar el motor completamente, arrancarlo e ir verificando las pérdidas.
Respondido : 01/10/2009 11:52 am
Muchas gracias por los consejos, voy a observar bien el motor de nuevo a ver si encuentro la fuga de donde viene, además gasta yo creo más gasolina de la que debe pues sale a 4'5 litros a los 100 km, y a veces no llega, la mezcla de aceite la hago el 2%, carburador de 20, lo limpie y lo regularon pero sigue igual de ahí no baja el consumo, este consumo en población.
Hasta pronto y gracias.
Topic starter Respondido : 01/10/2009 11:58 pm
Yo tambien tengo un problema parecido en mi 150 S. Como dice tubarro, no es aceite, es la gasolina con mezcla, creo que lo que pierde la tuya tambien es la mezcla. Yo tampoco logro saber por donde pierde. Justo mañana he quedado con un amigo para desmontar el carburador y poner juntas nuevas. No se si así lo solucionaré, pero tendré que ir probando. Ya os contare.
Respondido : 02/10/2009 1:01 am
(@roobel)
Tajatavi
]quito el tapón de nivel del cambio y sale aceite,
A ver si te has pasado con el nivel de aceite del cambio y te lo está tirando.
Respondido : 02/10/2009 11:50 am
