Fuga aceite transmi...
Fuga aceite transmisión
Bird_XX
(@bird_xx)
Hola a todos,
Soy recién llegado con mi nueva COSA 2-200 y me tengo que meter en faena ya que tiene muchas cosas para hacer, la compré por internet sin verla y ya sabemos que hay vendedores que son algo jetas, en fin culpa mía.
Lo primero que quiero solucionar es una perdida de aceite importante que tiene.
Le he cambiado el aceite de transmisión con juntas nuevas y por los tapones no parece que pierda.
La perdida se que es de transmisión ya que le he puesto Castrol de color rojo y el de la mezcla es como verdoso.
Que quitado la rueda trasera pensando que sería por la tapa del embrague y después de quitar mierda a kilos creo que de ahí no viene.
Lo curioso es que no se por donde pierde que va escurriendo por la parte de abajo del chasis y gotea por la parte izquierda del suelo, a ver si alguien puede decirme por donde empezar a mirar.
Mis niñas:
VMAX 1200
VESPA COSA 200
Topic starter Respondido : 11/10/2023 1:19 pm
Bird_XX
(@bird_xx)
Seguimos con la pérdida de líquido de frenos 😡
Con lo bien que va el cable, no entiendo para que hacen algo tan complejo para una Vespa, ni que haríamos frenadas de circuito.
El tema es que como todos el sistema y los tubos van encastrados por dentro del chasis es dificil ver donde está la fuga.
He pedido el tubo de freno de rueda trasera (ya veremos como lo cambio) si eso falla, sólo queda el regulador de presión
Mis niñas:
VMAX 1200
VESPA COSA 200
Topic starter Respondido : 14/11/2023 7:31 pm
Bird_XX
(@bird_xx)
Mis niñas:
VMAX 1200
VESPA COSA 200
(@victor-soler)
Muy buenas,
Si te vuelve a fugar, igual el problema no estaba en la bomba, y está en el repartidor o no apretaste bien alguna rosca.
Yo limpiaria todo muy bien, y pulsaria con fuerza el pedal de freno unas cuantas veces, por ver si encuentro la fuga.
Ponerte a cambiar el tubo y demás piezas sin saber donde está el problema, no creo que sea lo acertado.
Hay que encontrar esa fuga.
Te parecera tedioso, pero todo lo que entra, sale.
Te lo digo porque igual que han metido ahí el repartidor y la bomba, se puede sacar.
No te puedo ayudar en eso porque no he tenido la ocasión de tratar con ese modelo.
Con paciencia lo conseguiras.
Un saludo y ya nos cuentas.
Vespa gts 300 super sport 22
Yamaha sr 250 especial
Vespa primavera nk 125 _83
Respondido : 15/11/2023 4:44 pm
(@victor-soler)
Muy buenas,
Bird_XX
(@bird_xx)
Estas en lo cierto pero es que no lo veo claro.
Entre lo mal que se hace tirado en el suelo, que va todo super justo y no hay margen apenas y que no veo de cerca 😛 😛 jajajajajaj.
A ver si saco un rato y me pongo a ello
Mis niñas:
VMAX 1200
VESPA COSA 200
Topic starter Respondido : 16/11/2023 2:40 pm
Bird_XX
(@bird_xx)
Mis niñas:
VMAX 1200
VESPA COSA 200
