Hola amigos, me han cambiado hace muy poco las zapatas de los frenos (con eso no me he atrevido) y la cosa es que el freno de atrás cada vez que freno chirria mucho; el mecanico me dijo que hasta que no se desgaste un poco es normal, han pasado unos días y sigue. ¿Cómo lo veis?
Normal.......... 😉 frenan? si frenan van bien......
con estas lluvias .......
Otra opcion que tienes es desmontar el tambor y con una lima darle un repasito a las zapatas...... inmediatamente deberian desaparecer (asi no esperas ese tiempo que te dijo el mecanico).
Y ya que tienes el tambor desmontado, dale por dentro del tambor con un papelito de periodico (el 20minutos vale), igual tiene un poco de mierda (grasa, gasolina, ...) y hace que no agarren bien al tambor.
Eso es normal cuando te ponen zapatas nuevas... El ferodo al rozar chirria hasta que empieza a desgastar... Dale tiempo y si no, desmonta y saca las zapatas y luego pasale un poco de lija...Peccatta minutta...
Ya que tienes la zapatas a mano, con una hoja de sierra
le haces unos cortes transversales ( con algo de inclinación )
y tendras unos desagües y hueco para que el polvillo
que resulta de la frenada se meta ahí y no esté
jodiendo por el tambor.
